Právě je sob lis 23, 2024 9:01 am
 Předmět příspěvku: Render layers
PříspěvekNapsal: úte říj 27, 2009 8:58 pm
Mozno ze len niekde nieco treba "zafajknut"... :)
Proste potrebujem vyrenderovat dve render layery kde na jednej bude iba hviezdna obloha robena metodou "stars" v materialoch a druha layera bude cela scena ALE BEZ OBLOHY S HVIEZDAMI. Potom to cele spajam v NODoch s Alfa Over. V tej druhej vrstve na render ale nedokazem tu oblohu dat prec. Proste furt ju tam mam aj ked vypnem SKY napriklad. Viete mi niekto pomoct ako na to?
Dik.
 Předmět příspěvku: Re: Render layers
PříspěvekNapsal: stř říj 28, 2009 12:18 am
podle mne to ani nejde (rekl bych, ze vzhledem k jednoduchemu nastaveni se na tom postprodukci neda ani moc co opravovat, takze to vyvojarum asi nestalo za to :).
jestli to nemas jako animaci asi bych si oblohu vyrendroval zvlast a compozit bych delal z image oblohy a render layer sceny.
PříspěvekNapsal: stř říj 28, 2009 10:19 am
no samozrejme je to animace.
PříspěvekNapsal: stř říj 28, 2009 10:35 pm
V render layers v nabídce layers jsem nechal zaškrtuto je solid a pak mi to šlo...
PříspěvekNapsal: stř říj 28, 2009 10:56 pm
pockaj, nechapem. Nechal si zaskrtnute len solid? V tom pripade ti renderuje len objekty?
PříspěvekNapsal: čtv říj 29, 2009 1:57 am
V render layers odšktrni poličko "sky" a nebude ti to renderovat. Pripadne si pre ten druhy render odskrtni "stars" vo world materiale.
PříspěvekNapsal: čtv říj 29, 2009 10:13 am
kracho píše:
To SKY som skusil ale furt mi to renderuje hviezdy. A ohladne toho world materialu: Ako docielim toho ze v druhej render layer mi bude akceptovat iny world material nez v prvej renderlayer? Skusal si to?
PříspěvekNapsal: ned lis 01, 2009 7:20 pm
Genoma jenom doplnim: hvezdy jdou vypnout v render layers pres "Halo" obloha pres "Sky"
PříspěvekNapsal: ned lis 01, 2009 7:37 pm
Super, to je ono! Halo staci vypnut. Ze ma to nenapadlo. :)
Diky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
