Právě je stř lis 27, 2024 5:06 am
 Předmět příspěvku: jak namapovat avi na polygon
PříspěvekNapsal: pát říj 02, 2009 6:00 pm
cau,
da se nejak namapovat na polygon misto textury avi video?Pr. mam kratke video vodni hladiny,ktere bych chtel pouzit jako bumpmapu(normalmapu) a nebo musim toto video rozsnimkovat?
 Předmět příspěvku: Re: jak namapovat avi na polygon
PříspěvekNapsal: pát říj 02, 2009 6:30 pm
Dá se to. Místo obrázku dáš prostě video.
PříspěvekNapsal: pát říj 02, 2009 9:09 pm
to jsem si myslel, jen nemam tuseni jak to udelat. Kdyz dam F6, dam add new pak dam texture type?nebo je postup jiny?
PříspěvekNapsal: pát říj 02, 2009 9:16 pm
das add new a medzi roznymi prednastavenymi tam mas aj moznost IMAGE. Zvolis to a potom mas dalsie moznosti. (hovorim z hlavy tak to mozno bude kus inak)... takze dalsie moznosti:
sequence - sekvencia obrazkov
image - image
movie - video
:) je to lahke
PříspěvekNapsal: pát říj 02, 2009 9:24 pm
odake píše:
Zkoušel jsi to vůbec? Parametr Movie se zatrhne při výběru videa automaticky. Takže je to fakt jen vybrat místo obrázku video - nic víc.
Máš s tím nějaký konkrétní problém? Ptal ses totiž jen, jestli to jde. Když tak se rozepiš, co jsi zkoušel a co nejde.
PříspěvekNapsal: pát říj 02, 2009 9:33 pm
hej super dik moc..zkousel jsem to renderovat.tak to zabralo nejakou dobu...a funguje i ten bumpmaping
