Právě je stř lis 27, 2024 8:15 am
 Předmět příspěvku: DoF problem
PříspěvekNapsal: pon pro 01, 2008 4:12 pm
Zaujimalo by ma ako pouzivate DoF v Blenderi? Posielam dve screenshoty dvoch variant ako som na to siel. Ta cez Defocus je sice jednoduchsia na animovanie pretoze mam nastaveny objekt EMPTY s ktorym len pohybujem v scene a ono sa mi to automaticky zaostrajue kde chcem. Bohuzial vysledok renderu sa mi ale nepaci tak neviem ci nieco nerobim zle? Na obrazku vidno totiz ze hrany kociek ktore sa prekryvaju maju "blur" akysi divny - Proste hranu kocky ktora je blizsie nezbluruje... :cry:
Na druhom obrazku idem cez MAP VALUE a RAMP COLOR a tam je vysledok krajsi, bohuzial neviem ako nastavenie RAMP COLOR animovat? Poradte co s tym.
Dik.
Poznámka: takto to zanimovat viem ale nevyzera nema to dobre vysledky tam kde sa prekryvaju objekty.
Clipboard02 - DEFOCUS.jpg [ 47.88 KiB | Zobrazeno 817 krát ]
Poznámka: takto je to OK lenze toto neviem zanimovat
Clipboard01 - MAP VALUE.jpg [ 47.85 KiB | Zobrazeno 818 krát ]
PříspěvekNapsal: pon pro 01, 2008 7:27 pm
Zaplať pánbu za Mayovské nastavení vzdálenosti a síly a hotovo :D
PříspěvekNapsal: pon pro 01, 2008 11:29 pm
No poviem ti ale ze som to skusil doma teraz cez to DEFOCUS a problem som tam nevidel. Pravda je ze som sa v tom ale moc dlho nevrtal asi to dost zalezi od sceny. Maya je urcite super ale neporovnavaj, jablka s hruskami... :)
PříspěvekNapsal: úte pro 02, 2008 12:25 am
jednoduchý návod na DoF...
http://www.vimeo.com/1756578?pg=embed&sec=1756578
PříspěvekNapsal: úte pro 02, 2008 12:10 pm
Genom píše:
vau, to je peknej tutorial, podle neho sem to i pochopil, kdyz sem si to zkusil krok po kroku, jak to delal on :)
PříspěvekNapsal: pát pro 05, 2008 4:18 pm
určitě nejde to první provedení animovat? myslim, že přes Time node a případně Math node by s tím neměl být problém.. :)
PříspěvekNapsal: pát pro 05, 2008 4:20 pm
este som nemal na to cas ale som sa docital o nejakych "okienkach" TIME v NOD rozhrani....takze predpokladam ze je to ono :)
