Právě je sob lis 23, 2024 4:36 pm
PříspěvekNapsal: stř říj 29, 2008 9:07 pm
Ahoj,
nikde se mi nepodařilo najít nějaký limit pro zobrazování UV textur v "solid" módu zobrazení (Z, potom Shift + T). Není to v typu souboru, ale nemůžu přijít na to, jestli to má co dělat s rozlišením, nebo velikostí souboru/velikostí video RAM.
lz
PříspěvekNapsal: čtv říj 30, 2008 12:36 am
prave pred par dnami som surfoval oknom 'user preferences' a v sekcii 'system & openGL' som sa pozastavil nad rozbalovacim vyberom "GL Texture Clamp Off" a ako hint je k tomu napisane: limit the texture size to save graphics memory...
takze mozno to bude co potrebujes, ale neskusal som to :)
PříspěvekNapsal: čtv říj 30, 2008 9:10 pm
psychoron: diky za tip, ale nezda se, ze by to bylo ono. Defaultne je to na "Off" - neomezena velikost, a i kdyz to nastavim na maximum, tzn. 8192, tak se mi TGA textura 4096x4096 nezobrazi. Ma necelych 30 MB, coz by ale nemel byt problem, protoze GPU (Intel X3100) ma nastaveno, aby deafultne sdilela 128 MB z RAM. Jeste to vyzkousim na druhem PC, kde je GeForce se 128 video RAM primo na karte, jestli to s tim nema co do cineni.
lz
PříspěvekNapsal: pát říj 31, 2008 1:09 am
skor by som to skusil dat skor ten clamp na hodnotu 128 ako tych 8192... hmm
ak to nefunguje tak sorry, bol to iba tip..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
