Právě je stř lis 27, 2024 10:46 am
 Předmět příspěvku: Mesh z blendru 2.45 do blendru 2.42
PříspěvekNapsal: ned úno 03, 2008 6:31 pm
Zdravím.
Potrebujem dostať objekt z verzie 2.45 do 2.42.
To by problém nebol, ibaže keď otvorím klasický .blend, tak mi tam chýbajú UV kordináty. Tak som skúšal rôzne exporty. tam už síce boli, ibaže mi zasa zmizli Vertex Groups, a to je ešte horší problém ako s UV.
Neviem si rady. Buď mám jedno, alebo druhé.
nevie niekto poradiť?
PříspěvekNapsal: ned úno 03, 2008 7:04 pm
Pokud to dobře chápu,tak jsi se v Blenderu 2.42 pokoušel otevřít klasickej .blend soubor z verze 2.45 přes File Manager a i přez Shift+F1 a obojí zkončilo krachem?
PříspěvekNapsal: ned úno 03, 2008 7:24 pm
Presne tak...No nebol to až taký krach. Keď som dal normálne otvoriť, alebo shift+F1, tak tam bol celz mesh, vertext groups, vsetko okrem UV koordinatov. No a s rôznimi exportmia importmi to dopadlo tak, že som tam mal UV, ale nie vertext groups :( .
PříspěvekNapsal: úte úno 05, 2008 3:00 pm
tak dej uv copy z toho modelu co má uv a nemá vertex group na ten model co má vertex group a nemá uv.
to uv copy najdeš ve skriptech spodek viewportu Object-Script-UV copy from active
to by ti mělo pomoci
PříspěvekNapsal: úte úno 05, 2008 4:18 pm
Supéééér..o tom skripte som nevedl. Vďaka ;).
