Právě je ned dub 20, 2025 10:39 pm
 Předmět příspěvku: kopirovanie UV medzi objektmi
PříspěvekNapsal: úte srp 14, 2007 9:40 am
je v Blenderi nejaka funkcia na skopirovanie UV mapy z jedneho objektu na druhy, alebo sa to musi riesit cez script?
 Předmět příspěvku: Re: kopirovanie UV medzi objektmi
PříspěvekNapsal: úte srp 14, 2007 10:03 am
murmur píše:
Jak jsi to myslel? Logicky mi to prijde jako nesmysl. To jako mas UV mapu krychle a zkopirujes ji na kouli? :roll:
PříspěvekNapsal: úte srp 14, 2007 11:33 am
dva objekty s rovnakym rozlozenim vertexov. je to trochu specificky problem, samozrejme by bolo najjednoduchsie objekt uv mapovat a potom kopirovat, ale na to som akosi na zaciatku nepomyslel. Jedna sa konkretne o jednotlive clanky pasu mojho tanku. Nechce sa mi to robit nanovo, pretoze kvoli animacii sa pre kazdy clanok musi samostatne nastavovat posun pri follow path a to je velice otravna robota. Viem ze existuje script UVcopy, len som chcel vediet ci nieco nie je priamo v Blenderi.
PříspěvekNapsal: úte srp 14, 2007 11:51 am
nasiel som: v object mode Object->Scripts->UV copy from active
