Právě je stř úno 19, 2025 1:36 am
 Předmět příspěvku: skládání obejktu
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2007 10:55 am
mam animaci skládaní kostky ze síte, tak bych se chtěl zeptat jestli jde nějak jednoduše bez dalšího dlouhého animování, nastavit zpětnou animaci po té co se kostka složí dík.
0050.png [ 5.35 KiB | Zobrazeno 322 krát ]
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2007 1:07 pm
V IPO krivkách je TIME, pomocou ktorej sa dá "ovládať čas".
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2007 2:54 pm
potřebuju aby se kostka složila a zase rozložila, time mi nepomůže...
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2007 6:15 am
Z dotazu som pochopil, že animácia už je a kocka je zložená... Myslím, že funkcia, ani skript na skladanie kocky nie je. Navyše ide o dosť jednoduchú vec.
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2007 2:27 pm
kostku mam již zanimovanou jak se skládá, ptám se jesli existuje něco, aby se sama bez vlastnoručního animování zase rozložila,,, něco jako video poszpátku..
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2007 7:53 pm
no pokud jsem to dobře pochopil, přesně tohle ti pedu radil.. :)
nechaš plynout čas dopředu, kostka se složí, necháš ho plynout dozadu, kostka se rozloží.. :)
jinak, pokud bys nechtěl hýbat s časem, tak v IPO vybereš klíče, zduplikueš je a dáš mirror - over vertical axis a tenhle zkopírovaný blok vložís za animaci kterou jsi už udělal... nikdy jsem to sice prakticky nezkoušel, ale mělo by to fungovat..
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2007 8:38 pm
fungujou oba zpusoby... vyzkousel sem to :wink:
PříspěvekNapsal: úte dub 17, 2007 9:57 am
SUPER, peudovi se omlouvá, ale když mám šest předmětů, a každý má vlastní animaci tak time musím přidat ke každému objektu vzláš, nebo jde všetko najednou.
PříspěvekNapsal: úte dub 17, 2007 11:07 am
Tu už treba v sequence editore. Add Scene. A ešte raz, aby boli za sebou.
Potom N, aby sa zorazili properties a tam nastaviť reverse frames.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
