Právě je sob lis 30, 2024 5:05 pm
 Předmět příspěvku: problem s path a camerou
PříspěvekNapsal: úte led 09, 2007 9:46 pm
tak jsem sem po dlouhe dobe opet zavital a mam celkem zapeklity problem :wink:
mam udelanou path pro pohyb kamery, ale kdyz to sparentuju, kamera mi jede od konce, celkem dost mi to stve, kdyby nekdo vedel, dik za radu :D
PříspěvekNapsal: stř led 10, 2007 8:34 am
Jo, taky se mi to stalo, ale nevím, zda to jde jinak, proto jsem udělal novou křivku a hlídal si její začátek a konec. :wink:
PříspěvekNapsal: stř led 10, 2007 11:44 am
V IPO krivkách kamery treba vytvoriť TIME. Stačia dva body. Keď je krivka dlhá 100, na prvej frame ude TIME 100 a na stej 1.
PříspěvekNapsal: stř led 10, 2007 9:11 pm
diky hosi, vcera se mi o konecne podarilo, tak jak rika pedu
je to k nastvani, vzdycky, kdyz reknu o nejakem problemu, tak se mi ho o dve hodky dyl podari vyresit :( :D
PříspěvekNapsal: čtv led 18, 2007 5:13 pm
Tak jsem zkoušel práci s path a zjistil jsem, že je také možné v edit modu pro path klávesou [w] ... specials vybrat možnost "switch direction" a změní se směr. :D :wink:
Pokud je i toto odpověď na tvou otázku, tak je to asi to nejsnažší řešení. 8)
