Právě je sob lis 30, 2024 3:36 am
 Předmět příspěvku: TIP - na pletivo (drateny plot)
PříspěvekNapsal: úte zář 05, 2006 11:58 am
Nemam dotaz, jen TIP pro nektere z Vas. Potreboval jsem udelat drateny plot - pletivo. Vymodeloval jsem si jedno krizeni a pak pouzil Array Modifier. Jednoduche pridavani a odebirani ok pletiva a moznost hladkeho propojeni segmentu (pres button Merge). A je udelano :)
Zpusobu jak udelat neco takoveho je samozrejme nekolik. Ja jsem to treba nejdriv zkousel pres DupliVert (ten ale napr. nenapojuje atd.)
Vim, ze nepisu nic objevneho, ale ma zkusenost je, ze nazorna ukazka je lepsi nez nekolik stranek textu :)
Na BlenderArtists jsou linky na dva krasne video tut na Modifiers od ZanQdo (nektere jeste nejsou v oficialni verzi, ale ke stazeni a testovani jsou na www.graphicall.org):
http://www.graphicall.org/demos/ArrayCurve
http://www.graphicall.org/demos/SubsurfWave/
array2.jpg [ 108.73 KiB | Zobrazeno 370 krát ]
array1.jpg [ 77.43 KiB | Zobrazeno 300 krát ]
Naposledy upravil vklidu dne úte zář 12, 2006 1:11 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte zář 12, 2006 1:14 pm
no, podle meho na zkouseni je nejlepe si otevrit novej blend a zkouset. ale budiz.
pletivo-test.blend.zip [46.58 KiB]
31 krát
