Právě je ned dub 20, 2025 9:55 am
PříspěvekNapsal: ned úno 12, 2006 3:28 pm
Nic takoveho v blenderu neni. Veskere velikosti jsou relativni.
PříspěvekNapsal: ned úno 12, 2006 3:37 pm
kdyz zapnes blender, tak je tam krychle o velikosti 2x2x2 metry, zbytek si odvodis z tech ctverecku, je to trochu neohrabany ale zvyknes si :) .jinak ve view properties si muzes nastavit velikost site, takze pak muzes modelovat bez problemu i s presnosti na desetiny milimetru
... jeste je dobry si objekt na zaver overit, udelat z nej DXF a pak ho vlozit treba do nejakyho CADu a zkontrolovat jestli je velkost presne
PříspěvekNapsal: ned úno 12, 2006 3:47 pm
No smysl to ma opravdu jenom pro export. Jinak jsou velikosti danne proste pomerem mezi jednotlivymi objekty.
PříspěvekNapsal: ned úno 12, 2006 4:31 pm
Dlouho jsem to nepouzival, takze si nejsem jist, a navic ted to nemam jak zkontrolovat.
Ale v rannych verzich Nkey u vyslektovaneho objektu vyvolala okno, kde jsi mohl zadat polohu a scale (? velikost ?)...
PříspěvekNapsal: ned úno 12, 2006 4:56 pm
bobbin píše:
ale v N se nastavuje relativni velikost :)
PříspěvekNapsal: ned úno 12, 2006 8:25 pm
mám taky takoví problém....když dÄ›lám v maxku tak tam je proporties a v ní velikot. Ten objekt musíém z urÄ
PříspěvekNapsal: ned úno 12, 2006 11:16 pm
____
____
v editačním režimu si můžeš zapnout zobrazování délky hrany ...je to ve stejné paletce jako zobrazení normál atd... ale moc ti to nepomůže...
.... některé CAD softy to řeší tak, že při importu modelu zadáš jeho požadované rozměry (třeba v metrech, nebo milimetrech) a podle toho se model přepočítá...
takže jediná rada je, že si uděláš pár exportů s různou velikostí a po importu do toho softu, ve kterém to budeš zpracovávat si odvodíš převodní vzorec...a pak to v blenderu dáš na poprve :D
PříspěvekNapsal: pon úno 13, 2006 3:18 pm
tak díky, sice je to trrochu složitejší, ale dobré...nechce nekdo temau co vytváří blender napsat at to tam připíchnou do další verze :lol: ?? :wink: ....ne sranda
PříspěvekNapsal: ned kvě 07, 2006 2:43 pm
Vim, je to dosti stary thread, ale vcera na Blendernation vysel clanek o pluginu, ktery by mel do jiste mity nahradit nepritomnost metrickych jednotek a rozmeru v Blenderu.
Bohuzel nemam cas se na ten skript podivat, takze nemohu rici, nakolik je pouzitelny.
Pokud se nekdo na ten script podiva, tak dejte prosim vedet.[/url]
