Právě je úte lis 26, 2024 3:38 pm
 Předmět příspěvku: poradie v liste textur
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 7:59 pm
V liste textur chcem dat zopar textur na vyssiu priecku(pred ine), alebo nizsie. Ako to spravit?
Viem ze ich mozem vymazat a zasa nacitat ale tym stratim ich nastavenia a to by som nerad...
help.jpg [ 10.4 KiB | Zobrazeno 386 krát ]
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 8:19 pm
Nenapadá mě nic jiného než si vytvořit nový dočasný materiál a ty vrstvy, které bych přepsal založit do toho jiného materiálu přes ty 2 tlačítka co jsou pod map input na tvém obrázku a potom jimi přepsat ty materiály ve směru posunu, jestli mi rozumíš?
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 8:26 pm
Ale ak by som vytvoril novy material tak by som to musel zas rucne prepisat, ak dobre rozumiem... ale nemam to potom jedno ci to prepisem do noveho, alebo prepisem v starom?
Tym dvom sipkam absolutne nerozumoem na co su... nemali by oni tie texturi prehodit?
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 8:32 pm
zgerbiak:Neměly jedno tlačítko daný kanál překopíruje do paměti a jedno z paměti ho přepíše ten aktuální. Zkus si to a uvidíš jak to s tím potom přešoupeš, jde o to že tam nemáš volné kanály pro zálohy při přesouvání z místa A na místo B a z místa B na místo A potřebuješ místo C pro dočasné uchování jednoho z kanálu.
PříspěvekNapsal: pon kvě 01, 2006 8:38 pm
:D Super! Vdaka, uz to vidim 8)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
