Právě je úte lis 26, 2024 1:35 pm
 Předmět příspěvku: Nataceni proceduralnich textur
PříspěvekNapsal: úte zář 27, 2005 12:21 pm
Rad bych vedel, jak se daji natacet proceduralni textury vuci objektu. Tak napriklad textura wood (bez turbulence - sikme cary vzhuru pod uhlem 45st). Jak ji namapovat na objet, aby byla vodorovne?
Zatim to resim postupem:
1)TAB - do edit modu
2)Akey - vyberu vsechny vertexy
3)Rkey - natocim treba o 45st
4)TAB - opustim edit mode
5)Rkey natocim objekt o stejny uhel, ale opacnym smerem...
Existuje nejaky jiny jednoduzsi postup? Dekuji.
PříspěvekNapsal: úte zář 27, 2005 1:32 pm
Nastav mapovanie textúry typu Object a priraď mu objekt (najlepšie Empty), ktorým budeš mapovanie riadiť (posunom objektu posunieš textúru, rotáciou ju otočíš, zmenou veľkosti zväčšíš/zmenšíš).
PříspěvekNapsal: úte zář 27, 2005 2:22 pm
Good idea :-D. Dekuji.
PříspěvekNapsal: pát úno 03, 2006 4:22 pm
zdravim,
rad by som nadviazal na vyssie uvedene otazkou:
mam vytvoreny objekt, ku ktoremu som priradil material s proceduralnou texturou tvorenou niekolkymi vrstvami (kanalmi), pricom niektore textury (na svojom kanaly) maju zaciatok vztiahnuty k danemu objektu a ine k vlastnym Empty objektom. Vysledok je uspokojivy, ale len na danom objekte. Ak ho zduplikujem a priradim tomuto novemu objektu ten isty material, bude vyzerat inak, nakolko Empty objekty lezia v povodnej polohe.
Ako dosiahnut identicku kopiu objektu aj s texturou, bez toho aby som kopii objektu priradil aj kopiu materialu s rovnakymi parametrami plus kopie vsetkych empty objektov ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
