Právě je čtv úno 20, 2025 3:47 am
 Předmět příspěvku: Špinění
PříspěvekNapsal: ned srp 28, 2005 11:23 pm
Už sem to chtěl dlouho napsat, ale stále jsem na to zapomínal. Všude čtu, špinit, špinit, špinit... Nu dobrá, ale jak? Mohl by mi to někdo pls předvézt na nějaké konkrétní ukázce, ne jen říct - "Hoď tam pár Cloudů..." Díky!
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 12:57 am
Záleží na danym typu objektu...dá se to udělat asi trojím způsobem...Buď použiješ nějakou fotku se špínou,nebo pomocí procedurálek,nebo si tu texturu nakreslíš sám... :wink:
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 2:19 am
Genom píše:
Promiň, ale přesně takovouhle odpověď sem nechtěl :D. Jinak ale jsem zapoměl říct že mi jde o použití procedurálek...
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 8:26 am
[quote="xixixao"][quote="Genom"]Záleží na danym typu objektu...dá se to udÄ›lat asi trojím způsobem...BuÄ
xixixao: njn, ale jinou odpověď asi nikde nedostaneš- není žádnej univerzální způsob, jak zašpinit povrch toho kterého objektu- kaz, špína, rez atd. jsou něco, co v přirozeném prostředí vzniká určitou cestou a je na Tobě, jako grafikovi, abys tento proces stárnutí a interakce s prostředím vizuálně nasimuloval. Např. rez stéká, na povrchu kovové bedny, se kterou se šoupe a jinak manipuluje vznikají škrábance, na stůl sedá prach...
Není to technika, je to filosofie- nespokojit se s čistým materiálem a snažit se dodat mu nějakou patinu. Inspiraci najdeš všude kolem sebe.
Technicky se to provádí vrstvením textur, ať už procedurálních, tak bitmapových a to nejenom v difuzním kanále, ale i těch ostatních podle potřeby (bump, spec, ref...)
Tož tak:)
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 12:32 pm
jo, jak napsal Tol...jenom bych Ti navrhoval, aby ses vykašlal na procedurální a kresli to všechno sám (v Gimpu, Photoshopu,...) je to jednoduchý, na namalovanou texturu hodíš další vrstvu (fotku) a té vrstvě zapneš režim multiply (násobení)...to je univerzální, jinak se to liší...
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 12:41 pm
Elbow píše:
nebo to same delat v Blenderu...me se posledni dobou osvedcilo pouzivani stencil, ktere urcuje kde ta spina bude.
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 12:45 pm
Jo, to určitě, jenom když si to kreslíš přes "orco" mode tak máš vždycky 100% kontrolu nad tím, jak, jaká a odkud špína leze...A tohle upřednostňuju...
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 2:04 pm
G_Taurus píše:
Elbow píše:
Šlo by to stencil, trochu více přiblížit?
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 2:11 pm
xixixao píše:
Přečti si tutoriál na planetu od Enrica Valenzy (překlad najdeš na hlavní straně tohodle serveru v sekci Tutorialy->Přeložené), používání Stencilu je tam vysvětleno:)
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 2:13 pm
tol píše:
xixixao píše:
PÅ™eÄ
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2005 2:29 pm
xixixao píše:
Treba na zaspineni zdi jsem pouzil stencil, to znamena aktivoval pro proceduralni texturu musgrave..tato fce. funguje vzdy pro nasledujici texturu ktera byla pro spinu,takze se spina promitla na mistech kde byla proc.textura Musgrave..
nebo tady
Jinak to fakt pochopis z toho zminovaneho tutoru :wink: .
PříspěvekNapsal: úte srp 30, 2005 9:51 pm
dalo by se jeste enjak priblizit spineni pres spec, ref atd. objasnit jekej to ma vliv apod.
PříspěvekNapsal: stř srp 31, 2005 3:58 pm
Viduka:Nevim jestli to dokážu srozumitelně popsat,ale při použití spe,nebo ref mapy se ti určí přesný místo kde se ti bude světlo odrážet...
Nedokážu to úplně přesně vysvětlit,takže mě kdyžtak někdo opravte...
PříspěvekNapsal: stř srp 31, 2005 4:02 pm
viduka píše:
Špinění možná nakonec není tak přesnej výraz , lepší by bylo popsat tuhle čiinost jako přidávání kazů- na materiálu nepracuje jenom špína, ale třeba když máš na železném materiálu rýhy, tak Ti v jejich ztvárnění může pomoci ta specularitní mapa, když máš třeba kamenou sochu, která má hodně ošoupanou jednu část (třeba ve Splitu je socha sv. Mikuláše, ke které se váže pověst, že když si pohladíš její palec, tak se tam jednou vrátíš- takže ten palec je od turistů totláně vyhlazenej :D ), tak Ti k tomu pomůže zase ta ref. mapa :)
