Právě je sob lis 23, 2024 3:28 am
 Předmět příspěvku: Observatory (wip)
PříspěvekNapsal: stř kvě 02, 2012 5:54 pm
Tak jsem po alchymistické laboratoři začal pracovat na observatoři. Tak postuju první trochu lepší obrázek. Podle konceptu vlastně stačí dodělat ten dalekohled a scéna bude hotová, ale přemýšlím, že bych jí ještě doplnil o nějaké prvky.
http://4.bp.blogspot.com/-liTTqoIkYlk/T6FXUcQ6-XI/AAAAAAAAAP4/IPv1HkhN0DM/s1600/observatory_004_web.jpg
Update 4.5.2012:
http://3.bp.blogspot.com/-n8xVNS6O0dU/T6QBVyyaj4I/AAAAAAAAAQE/P0ai5PJKLrY/s1600/observatory_006.png
http://4.bp.blogspot.com/-LLqDKp7eXG0/T6Qrprgzn5I/AAAAAAAAAQQ/nYWTxWLt10c/s1600/observatory_007_web.jpg
__________________________
http://ahedov.blogspot.com
ahedahedov(et)gmail(dot)com
Naposledy upravil ahed dne pát kvě 04, 2012 9:23 pm, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Observatory (wip)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2012 5:04 pm
Tráva je přes Cycles? Jak jsi jí udělal? :-)
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2012 5:07 pm
Myslím, že úplně klasicky: namodeloval jsem jedno stéblo trávy a otexturoval, pak jsem v editačním módu stéblo několikrát zduplikoval a vytvořil takový trs. Pak jsem přidal Particle system, ale místo bodů jsem duplikoval právě objekt trávy - jen jsem si pohrál s nastavením počtu objektů, rotací a nějaká ta náhodnost rozmístění a velikosti. Materiál je spojení diffuse, translucent a stejná textura jde i do displacement. Ještě chci domodelovat nějaký kytky nebo větší stébla, aby to vypadlo realističtěji.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 03, 2012 6:56 pm
Můžeš mi to hodit jako nějaký jednoduchý .blend? :oops: Sice tomu rozumím i tak, ale názorná ukázka, je názorná ukázka..
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2012 6:11 am
Chystám se o víkendu udělat nějaký videonávod, tak sem pak frknu odkaz.
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2012 7:13 am
:emo17: Těším se!
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2012 2:04 pm
S tou trávou je to geniální nápad, safra, že mě to dávno nenapadlo... Díky... :-) Možná ten břečťan by mohl mít barvu podobnou, takhle vypadá spíš jak lišejník a trochu se tam ztrácí. A co jsou ty bílé svítící věci na zemi v rozích?
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2012 2:24 pm
Břečťan zatím neřeším, pohrával jsem si jenom s tím generátorem, takže později to bude vypadat líp a listy budou mít víc variací aby to nepůsobilo tak jednotně. Problém je, že ty listy jsou placky a působí to pořád jako placičky.
Věci v rozích jsou zářící houby. Hodím potom i nějaký detaily. Už jsem pokročil zase dál, ale času je málo.
PříspěvekNapsal: pát kvě 04, 2012 4:44 pm
Tráva videotutoriál: http://youtu.be/Xsei0rHiQbo
