Právě je sob lis 23, 2024 3:17 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: ned led 02, 2011 5:10 pm
Založil jsem toto vlákno, abych zde mohl dávat své zkušební cvičné animace. Aby to mělo nějaký smysl, tak budu nesmírně rád, když budete kritizovat, komentovat a občas, když bude co, pochválíte.
Jako první příspěvek sem dávám walkcycle. Teďka zkouším animovat jednoché základní akce jako walkcycly a tak s biped rigem, abych se to trošku víc naučil.
http://www.youtube.com/watch?v=i2kADBTAx1E
PříspěvekNapsal: ned led 02, 2011 5:46 pm
Tady ještě přidávám jedno starší, asi před rokem dělané, video. Dodnes je to jedno z videí, na které jsem hrdý :emo02: , asi proto, že má trochu nějaký "děj".
http://muzvid.wz.cz/index.php?str=videa%A71
PříspěvekNapsal: ned led 02, 2011 6:21 pm
ten walkcycle mi přijde vcelku fajn, ale je takový strnulý (robotický) chtělo by to trochu "zjemnit" přechod mezi jednotlivými kroky (plynulejší chůze), protože se vždycky jak dokončí krok na chvilku zasekne.
PříspěvekNapsal: ned led 02, 2011 6:50 pm
no, tohle právě moc nechápu. mám na konci a na začátku stejou pózu, v NLA editoru nestavené opakování a stejně to takhle dělá. No možná zkusím něco udělat z IPO křivkama, ale momentálně fakt neví proč to tak je.
PříspěvekNapsal: ned led 02, 2011 7:02 pm
Je to ipo křivkama musíš je trochu vyhladit. Měl by si projet každou kost, aby to bylo dokonalí a měl bys začít od boků(kosti) a jít směrem ke končetinám, protože když by si začal třeba u ruky tak by ti jí mohl pořád rozhazovat třeba škubající se hrudník.
PříspěvekNapsal: pon led 03, 2011 11:25 am
Jan píše:
Asi bude problém tam. Kedže sú tam 2 tie isté pózy, tak sa to trochu sekne.
Ja to robím tak, že pred tým posledným framom(rovnakým ako prvý) Vložím keyframy a tie posledné vymažem.
Alebo nastaviť rozsah animácie o jedno menej :).
PříspěvekNapsal: pon led 03, 2011 3:13 pm
Díky, jediný, kdo mi opravdu poradil na to co jsem se ptal je zgerbiak. S IPO křivkama si ale i tak asi ještě pohraju aby to vypadalo líp. To s vymazáním poslední pozy jsem už jednou na něčem jiném zkoušel, ale asi proto, že jsem tam měl i nějakou jinou chybu, tak to nefungovalo. Každopádně to zkusím.
PříspěvekNapsal: pon led 03, 2011 5:24 pm
ten walkcycle mi přijde celkem fajn, ale Forseti má pravdu s tou strnulostí, hlavně horní půlka těla se mu snad vůbec nehýbe - ramena a kyčle by měly jít vždycky proti sobě (došlápnutí na pravou nohu = přenos těžiště nad ni = pravá kyčel je výš = pravý rameno jde níž)
jinak nedávno jsem na blenderartists četl docela zajímavou debatu jestli užívat walkcycly nebo ne... problém spočívá v tom, že v reálným světě nikdo nedělá cykly, vždycky je tam nějaká odchylka - hrbol na chodníku, křivá zem atd - a osobně bych se přikláněl k animování bez smyček, ale zas je fakt, že u nějakých větších scén kde walkcycle "zanikne v davu" je to o něčem jiným...
PříspěvekNapsal: pon led 03, 2011 10:13 pm
No, tak jsem to vylepšil, neseká se to, uploadnul na jiný server a tak to tu máte.
http://www.vimeo.com/18402346
Akorát mám pocit, že se to na vimeu trochu víc seká, než na youtube, takže nevím, jestli to nebudu zase dávat na youtube...
PříspěvekNapsal: úte led 04, 2011 12:43 am
nechci být škaredý, ale nezdá se mi že bys tam (co se týče noh) něco změnil, podívej se jak máš ty ramena -> paže -> ruky, to je jeden pěkný celistvý plynulý pohyb ale u těch noh si furt nemůžu pomoct.
PříspěvekNapsal: úte led 04, 2011 5:15 pm
Zadní část kroku bych protáhl, takhle se zdá, že koleno končí na úrovni pánve, což přináší pocit, podsazení pánve a kulatých zad.
Při přesouvání nohy dopředu, bych narovnal chodidlo. Momentálně je pokrčené, což taktéž nevypadá přirozeně.
Rotaci ramen bych taky zmenšil, takto mi příjde přehnaná.
PříspěvekNapsal: úte led 04, 2011 5:17 pm
Je to sice pouze dvousekundová animace, ale mohla by tě nasměrovat správným směrem od již zmiňované strnulosti:
http://www.vimeo.com/3817967
PříspěvekNapsal: úte led 04, 2011 9:16 pm
Díky moc za rady, právě se do toho pouštím.
PříspěvekNapsal: stř led 05, 2011 10:24 am
Jestli umíš anglicky, tak AnimationMentor.com vydal na svých stránkách http://www.animationtipsandtricks.com článek jednoho profíka, jak on přistupuje k animaci chůze:
http://www.animationtipsandtricks.com/2011/01/can-you-provide-some-tips-on-mechanics.html
Né, že bys měl podle toho překopat tuto animaci, ale při těch následujících by ti to mohlo pomoci...
PříspěvekNapsal: sob led 08, 2011 1:00 pm
Tak jsem to dokončil, už se v tomhle konkrétním walkcyclu dál patla nechci. Nejhorší je, že když si to spustím v 3d okně, tak už si říkám, že to vypadá docela dobře, ale render pak je docela nic moc.
Spravil jsem nohy(jdou trošku dozadějc a snad trochu plynuleji), trochu jsem rozhýbal celé tělo a hlavu s krkem, zlepšil jsem pohyb ramen.
