Stripterka
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=7735
Stránka 13
Autor:  Louise Cypher [ pát črc 02, 2010 3:15 am ]
Předmět příspěvku:  Stripterka
Hola! Jednou z veci, ktera nemuze chybet v portfoliu snad zadneho grafika, je nejaka ta zenstina. Neni to nic originalniho a vetsinou ani myslenkove hlubokeho, ale po technicke strance je to jiste vyzva. A tak i ja prispeji svoji troskou do mlyna prostrednictvim tanecnice v zaplivane putyce. Zatim je to velmi ranna faze takze prostor pro kritiku je jiste siroky.
Autor:  smrq [ pát črc 02, 2010 3:51 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: Stripterka
tesil jsem se, jak ti to po anatomicke strance nandam, ale at koukam jak koukam, zadnou fatalni chybu nevidim. :-D
proporce jsou spravne. jedine podezrele misto je pod ohryzkem na krku, tam se mi zda, ze mas nejakou neprirozenou hranu. a az aplykujes zrcadleni, zmensi jedno prso (ale to mas jiste v planu).
moc hezke, chvalim.
Autor:  noob [ pát črc 02, 2010 5:44 pm ]
Zatim super model už se těšim na další postup. Uplně si to představuju jak to bude vypadat (já jsem na tyhle věci totiž dost úchyl :-) ) takže držím palce.
Autor:  G_Taurus [ pát črc 02, 2010 8:55 pm ]
paráda těším se na celý model :wub:
Autor:  Louise Cypher [ sob črc 03, 2010 2:29 am ]
Dekuji za pozitivni komentare a prikladam update (tentokrat i se siti).
abych si na chvili odpocinul od topologickych orgii tak jsem zapocal klub.
Autor:  Dosal [ sob črc 03, 2010 3:13 pm ]
Dobrej nápad, řekl bych že z toho vyjde pěkná práce :emo17:
Autor:  Louise Cypher [ ned črc 04, 2010 2:14 am ]
Dnesni update.
Ruce:
a nohy:
Autor:  CrocodilusCZ [ ned črc 04, 2010 2:24 pm ]
jen teda nevím,proč se mi nezobrazují obrázky v tomhle topicu...
Autor:  Neolker [ ned črc 04, 2010 3:00 pm ]
CrocodilusCZ píše:
Asi chyba hostingu těch obrázků. Mně už to jde.
Jinak ke Striptérce: Těším se na finále :)
Autor:  Louise Cypher [ ned črc 04, 2010 11:54 pm ]
Zda se, ze hosting trpel nejakym docasnym vypadkem. snad uz to bude v poradku. Prepracoval jsem zada. Puvodne jsem to nemel v umyslu, nebot stejne nebudou ve vysledku videt (zaber bude ze predu), ale nakonec mi cervicek neposeda nedovolil nechat model nehotovy.
stara verze:
Obrázek a nova verze: Obrázek
A tim bych asi modelovani tela ukoncil. Mozna to po zarigovani jeste trochu sculptnu, ale jinak budu upravovat uz jen pripadne namitky. Tak aby bylo co namitat:
Obrázek Obrázek
Autor:  Louise Cypher [ pon črc 05, 2010 9:37 pm ]
Tak jsem se pomalu vrhnul na textury, ale narazil jsem na jeden problem. V modu Texture paint, (ale i v object modu, pri zapnutem zobrazovani textur) vidim skrz facy, coz je neuveritelne otravne a znemoznuje to praci. Vypada to tak, ze facy, ktere by z daneho uhlu pohledu mely byt viditelne, videt nejsou, a misto toho ze zobrazuji facy, ktere jsou za nimi. Pokud se tedy takto divam na hlavu tak vidim jeji vnitrni stranu. Na tento problem jsem jiz kdysi narazil a mel by jit vyresit jedinym kliknutim, nicmene nemuzu prijit jak. Model je un-wrapovany a ma prirazenou texturu, v normalach problem nebude. Jeste dodam, ze pouzivam verzi 2.5 (ve ktere jsem uspesne otexturoval jiz nekolik modelu, takze bug by to take byt nemel)
Autor:  Karl0s [ pon črc 05, 2010 9:59 pm ]
zkus přepočítat normály, to vypadá že je máš otočený... jinak to zatim vypadá na supr práci, jen tak dál :emo17:
Autor:  Louise Cypher [ pon črc 05, 2010 10:08 pm ]
Zajimave. Normaly jsem prepocitaval snad destetkrat, a pokazde s jinym efektem. Kazdopadne posledni iterace se zda byt uspesna, skoro se stydim za tak hloupou chybu, ale alespon zas muzu pokracovat. Dik moc.
Autor:  G_Taurus [ pon črc 05, 2010 10:16 pm ]
pokud tam máš non-manifold plošky což jsou plošky tvořené uvnitř objektu tak to nikdy nepřepočítáš aspoň v 2.49b se dali najít tyto face pomocí v edit modu dole na viewportu v Select-Non Manifold. Tak na to dej bacha :wink:
Martin :-)
Autor:  Bumpkin [ pon črc 05, 2010 10:33 pm ]
me nesedi nejak ten tvar zad, ted nemyslim horni ani dolni cas (lopatky a kostrc) ale cast mezi nima :-) pri pateri totiz jdou dva svali, udelal si prknou prohluben na pater coz je spravne ale pak je to plochy a ty svaly tam nejsou poznat http://image.tn.nova.cz/media/images/// ... 540411.jpg
vidis?? neni to tak ploche jak to mas ty a jeste k tomu na kostrci se tvori dva dulky na stranach od napojeni svalu :-)
Stránka 13 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
