Právě je úte lis 26, 2024 6:59 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Márovo staveniště
PříspěvekNapsal: sob pro 06, 2008 1:27 am
Sem budu házet věci, u kterejch bych ještě rád něco změnil.
Začnu interiérem svýho domku - jeste je dost prázdnej a na oknech je příliš velkej mirror, ale hrál jsem si především se světlama. Zkouším, co jde vymáčknout z internalu a zatím mě docela příjemně překvapuje. Prvně jsem použil layer rendering a musim říct, že to opravdu zpříjemní práci.
Akorát se mi moc nelíbí render time 40 minut, ale nevim jak ho srazit dolu...
interier.jpg [ 30.62 KiB | Zobrazeno 3484 krát ]
PříspěvekNapsal: sob pro 06, 2008 8:11 am
Mám několik poznámek.
Pokud si to dobře pamatuji, tak uprostřed toho prosklení jsou dveře. Pak by pohovka byla naražená příliš k okno. Ale možná je moc naražená i tak. :wink:
Nevím, zda je šťastné mát krb za zády. Spíše by to mělo být naopak. Takto je to uživatelsky nezajímavé.
Poslední poznámka se týká volby materiálů. Myslím si, že máš na víc. :wink: Krom toho toto barevné sladějí nic moc. :D
PříspěvekNapsal: sob pro 06, 2008 12:29 pm
Odraz v tom okně je tak nezvyklý.. mm... možná trošku snížit mirror. Rozhodně celkově poladit materály. Zatím to nevypadá uplně dobře. Krb tak blízko pohovky je samozřejmě špatně.. ani tam k němu není přístup :oops:
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 3:32 pm
Tak jsem se dneska dostal k tomu, abych zase udělal něco v Blenderu. Je to do soutěže na téma modelína a snažil jsem se vytvořit Shauna ze série Shaun the Sheep. Není to příliš věrné, ale nevím, co s tim, tak proto zatím ještě ve WIP...
Shaun.jpg [ 22.52 KiB | Zobrazeno 3141 krát ]
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 4:08 pm
maraCZ píše:
Je to věrné! Plastelíně určitě. :) Udělal bych malinko kratší nohy a nějaké plastelínové pozadí. Je to povedená práce :thumbsup:
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 5:25 pm
jaj skoda ze som sa skor nedozvedel, spravil by som neverhooda
ale musim uznat dost podarene
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 5:44 pm
díky za komenty, nevíte někdo, jak bych mohl upravit tu ovčí vlnu, aby vypadala realističtěji? Hrál jsem si s tím celkem dlouho, ale pořád je to od té předlohy snadno zozeznatelné.
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 6:55 pm
ako vyzera original? ja tu rozpravku nepoznam
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 7:41 pm
tohle je ta fotka, podle který jsem to dělal:
http://www.bhkc.co.uk/jpeg_images_07/Sh ... /Shaun.gif
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 8:00 pm
Zkus ještě poladit ten materiál.. plastelína je méně lesklá.. všimni si na tváři toho originálu není skoro viditelná specularita :wink:
maraCZ píše:
Aha... Má dlouhé nohy.
K tomu kožichu, obávám se, že budeš muset sáhnout po particlech, ale já bych to tak nechal - teď vypadá jako z plastelíny. :wink:
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 8:18 pm
no ja by som tam dal ostrejsi model vlny, a dal by som tam aj sss
dalej vlasy :lol: ma trochu tmave a tebe to telo ide do modra, a tej ovci ide do zlta... a dal by som tam yafray... ale pozor, to by uz nebola plastelina ta vlna nieje z plasteliny, takze sa na seba ani nemozu podobat... :D
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 8:27 pm
mňa teraz nadadlo keď som na to dlhšie pozeral, že tá vlna vyzerá ako pena na vytesňovanie :D...ale rozhodne by som to nechal tak ...nevyzerá to zle je to srandovné :) :D
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 9:03 pm
maTTo_corp píše:
tak to teda dík :lol:
a já se tak snažil aby to vypadalo jako skutečná ovčí vlna :D
kdybych tam měl dát nějaký částice, měli by to být hair, nebo nějaké jiné?
PříspěvekNapsal: sob úno 28, 2009 9:27 pm
hmmm...toto podľa mňa nie je námet ktorý by si zasluhoval skutočnú vlnu...ta ovca je proste taká ujetá mne by tam normálna vlna ani nepasovala...byť na tvojom mieste nezaoberal by som sa tým...:)
