Chevy Camaro http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=7226 |
Autor: | ArchoX [ pon lis 16, 2009 9:05 pm ] |
Předmět příspěvku: | Chevy Camaro |
Není toho zatím moc, ale den je ještě dlouhej http://pixtube.eu/files/ripnozitfkpjsnn6qjz5.jpg Se subsurfem - http://pixtube.eu/files/i32rxn6k82ic7x9ximxi.jpg Jak se dělá wire render ? |
Autor: | Bumpkin [ pon lis 16, 2009 9:49 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Chevy Camaro |
koukam ze si zacal podobne jako ja ale uz ted to mas dost pokroucene srovnej si to na druhem snimku je to hodne videt |
Autor: | ArchoX [ pon lis 16, 2009 9:56 pm ] |
Bumpkin píše: koukam ze si zacal podobne jako ja ale uz ted to mas dost pokroucene srovnej si to na druhem snimku je to hodne videt Tohle dělám poprvý takže sem tu síť od někoho pochytit musel ( Za ty rendery díky) To pokroucení nějak srovnám. |
Autor: | ArchoX [ pon lis 16, 2009 11:28 pm ] |
Nějakej ten update nahoře Problém : Špatně mně vede loop cut .. http://pixtube.eu/files/9uvwnoj0br2ccp7fdh7j.jpg .. dá se stím něco dělat ? + Vedu aspoň trochu správně síť nebo to začínám pěkně kazit ? |
Autor: | Bumpkin [ úte lis 17, 2009 3:16 am ] |
urcite se s tim neco delat da 1, udrzuj stabni kulturu, podivej se jak jsou krasne ty vertexy vzdy srovnane, chce to je rovna z vice pohledu a pri subsurfu pouzivat ty prolakliny (takovy fleky se delaj na modelu) a vyhlazovat je aby se ty fleky nedelali 2, tady se muzes podivat ze nemas delat lem okolo toho vyrezu na svetla a na chladic ale mas to svest az pekne dolu http://bumpkin.ic.cz/render/screen%20render7.jpg ja vim ze ta moje sit neni dokonala ale je pouzitelna (prece jen prvni slusnejsi model) - no a dal kdyz se na tu moou sit podivas tak uvidis ze jsem umistil zamerne rozdeleni blatniku a predniho plastu do toho trojuhelniku (bylo to kvuli blinkru ktery v tom miste je http://bumpkin.ic.cz/render/screen%20render8.jpg http://bumpkin.ic.cz/render/screen%20render10.jpg - jinak je dobre obcas pouzit site jinych grafiku, zkus se podivat pro inspiraci treba na CG-cars nebo na CGtalk nebo na SMcars.net hodne ti takovy veci pomuzou, no apak je dulezite predem pocitat s rozdelenim casti auta - no a dal bych jeste doporucil postahovat si nejaky pekny obrazky a zkusit si na ne nakreslit sit jak ji asi budes vest dost to pomuze - vubec se toho neboj a klidne si do referencniho obrazku cmarni at si zviditelnis to co ma bejt vyrazny, hrany auta linia a tak dale, klidne si i nacrtni rozdeleni na blatnik dvere kapotu prah zadni plast atd..... a pak se i toho drz ze to budes rozdelovat v siti ze tam pak v tech mistekk treba ma byt mala mezera ze na tech liniich maji byt dva loopy u sebe aby udelali ostrou hranu |
Autor: | smrq [ úte lis 17, 2009 12:17 pm ] |
Citace: Jak se dělá wire render ? tohle tu bylo zodpovezeno mnohokrat. kuprikladu se tomu podrobne venovalo i tohle tema:viewtopic.php?f=6&t=5882&p=61342&hilit=wire+render#p61342 pro tve potreby by patrne stacil zpusob, ktery ukazuje obrazek v odpovedi DonaldaX (nezapomen mit zapnuty edge mod - stejne jako na obrazku) |
Autor: | ArchoX [ úte lis 17, 2009 2:33 pm ] |
Hele bumpe. Dělá se to světlo dole http://pixtube.eu/files/xycg8quxhc68c0tf7e0w.jpg takhle ? Že se tam přidá circle a děláj se loopy aby to tam vyšlo nebo nějak jinak ? ( Možná ten circle měl mít víc vertexů ) Edit : kapotu mám dělat z nové plochy ? |
Autor: | Bumpkin [ úte lis 17, 2009 3:07 pm ] |
jj je lepsi tam hodit cicle ale musis si odpocitat vertexi okolo aby to navazovalo a koukam ze si neopravil to co sem rikal, stopni na chvili praci a najdi si thready kde todle auto delaj!!!!!! www.cgtalk.com www.cg-cars.com www.smcars.net mas malo nastudovany tvar auta a jeho hlavni linie |
