středověká vesnická kuchyně :) http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=7028 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Kozel [ úte srp 11, 2009 2:00 pm ] | ||
Předmět příspěvku: | středověká vesnická kuchyně :) | ||
tak sem po dlouhý době zase zkoušel něco... materiály sou procedurálky
Autor: | G_Taurus [ úte srp 11, 2009 5:04 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: středověká vesnická kuchyně :) |
na procedurály slušné ale jak by řekl Temujin realističtější jsou foto textury. ale jinak líbí |
Autor: | AD [ stř srp 12, 2009 12:14 am ] |
jak je už u mě zvykem, měl bych několik připomínek ke "konstrukčním" věcem... škoda, že jsi udělal trámky přesné jako z dnešní pily ... spíš by tam měly být otesané kuláče, což by bylo asi dost pracné, ale nějaká ta oblina by tam být měla určitě ...na kamnech, i na stropě. Oheň je dost blízko stěny, takže by na stěně byl buďto opřený další placák, nebo by byla omazaná směsí hlíny a otrub, nebo sekané slámy. kameny jsou příliš tenké ...dost by se rozpalovaly a mezi nimi by propadávalo žhavé až na prkna. Takže více vrstev kamení, nebo opět omazat jílem. Zkus vyměnit procedurálky za řádné textury a bude to pěkný obrázek ![]() |
Autor: | Kozel [ stř srp 12, 2009 9:31 am ] |
Du do toho...akorát to bude chvíli trvat ![]() |
Autor: | Antharon [ stř srp 12, 2009 1:17 pm ] |
celé zlééé..... ten oheň by za pár minút podpálil dom, ved priamo olizuje drevenú stenu... a druhou vecou je, ako sa tam ten oheň dostane... to majú do stola zavedený plyn? |
Autor: | tol [ stř srp 12, 2009 1:36 pm ] |
Antharon píše: celé zlééé..... ten oheň by za pár minút podpálil dom, ved priamo olizuje drevenú stenu... a druhou vecou je, ako sa tam ten oheň dostane... to majú do stola zavedený plyn? Na "stole", resp. na plotně je normálně udělané ohniště z třísek, nad kterým kumhár drží kotlík. Takhle se to opravdu dělalo. Nějakou tu ochranu zdi by to tam ale chtělo (břidlicová deska nebo něco takového). |
Autor: | G_Taurus [ stř srp 12, 2009 3:52 pm ] |
a ještě pozor na ty absolutní stíny zapni Ambient Occlusion na Add tím se jich zbavíš :) |
Autor: | Antharon [ stř srp 12, 2009 4:12 pm ] |
tol: ale s takto malým ohníčkom by sa tá voda varila tak pol dňa a okrem toho doska je príliš malá, tak ak by sa to zrútilo alebo od iskry by to mohlo chytiť. Ono čo tak poznám náš folklór tak medzi miestom, kde je otvorené ohnisko uprostred miestnosti a miestom, kde sú kamenné pece mám čiernu medzeru, to je pravda... |
Autor: | AD [ stř srp 12, 2009 11:22 pm ] |
Antharon píše: tol: ale s takto malým ohníčkom by sa tá voda varila tak pol dňa a okrem toho doska je príliš malá, tak ak by sa to zrútilo alebo od iskry by to mohlo chytiť. Ono čo tak poznám náš folklór tak medzi miestom, kde je otvorené ohnisko uprostred miestnosti a miestom, kde sú kamenné pece mám čiernu medzeru, to je pravda... účelem takových kotlíků nebylo okamžetě uvařit vodu, ale mít dostatek teplé vody na používání celý den. Voda pak ještě dlouho po vyhasnutí ohně zůstávala teplá. Ještě i moje babička mívala na plotně klasických kamen velký zavařovací hrnec plný vody. Takový prastarý bojler ![]() |
Autor: | Houska [ pát srp 14, 2009 11:34 pm ] |
G_Taurus píše: a ještě pozor na ty absolutní stíny zapni Ambient Occlusion na Add tím se jich zbavíš :) mám dojem že AO tam má, jen to pak ještě patlal v GIMPu a tim to trochu moc ztmavil :D, on jinak moc bez AO nerenderuje |
Autor: | G_Taurus [ sob srp 15, 2009 12:44 am ] |
Houska píše: G_Taurus píše: a ještě pozor na ty absolutní stíny zapni Ambient Occlusion na Add tím se jich zbavíš :) mám dojem že AO tam má, jen to pak ještě patlal v GIMPu a tim to trochu moc ztmavil :D, on jinak moc bez AO nerenderuje Tak at mi to povi sam ma snad usta taky ne...? |
Autor: | Forseti [ sob srp 15, 2009 2:31 pm ] |
OT: G_Taurus: proč sis změnil nick/ založil nový účet? |
Autor: | Kapo [ sob srp 15, 2009 2:44 pm ] |
Forseti píše: OT: G_Taurus: proč sis změnil nick/ založil nový účet? tiez sa cudujem ze sa vratil...ved slubil ze odide nadobro ![]() |
Autor: | Pitris [ sob srp 15, 2009 3:13 pm ] |
Já myslím, že tento G_Taurus asi nebude nám známý G_Taurus. Nebo se mýlím? |
Autor: | Kapo [ sob srp 15, 2009 3:29 pm ] |
Pitris píše: Já myslím, že tento G_Taurus asi nebude nám známý G_Taurus. Nebo se mýlím? mozno to bude jak s uzivatelom Still Alive, ktory nema nick po zaverecnom songu v hre Portal ![]() |
