Právě je úte lis 26, 2024 6:11 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: koncept auta
PříspěvekNapsal: úte kvě 12, 2009 9:18 pm
takze som opät nieco vymajstroval, nieje to najlepsie, ale je to moje
v poradi treti pokus o auto... uvidime ako mi to pojde dalej, ale dufam ze dobre...
http://spamtheweb.com/ul/upload/120509/76512_car.jpg
PříspěvekNapsal: úte kvě 12, 2009 10:19 pm
nechci te od toho odrazovat, ale nemel by si se nejdriv naucit modelovat auta?? :wink: nez zacnes delat nejakej koncept, ja jen aby to melo hlavu a patu
PříspěvekNapsal: úte kvě 12, 2009 10:21 pm
Třeba dělá nějaké futuristické, tam se pak meze nekladou :D
Hodně štěstí a těším se na progress :banana:
PříspěvekNapsal: úte kvě 12, 2009 10:29 pm
Still-Alive: ja nemluvim o navrhu ale o spracovani :wink:
PříspěvekNapsal: úte kvě 12, 2009 10:37 pm
je to zaujimave, ale nezda sa mi blatnik...je taky..neobvykly...naozaj to chces takto?
P.S.: len pre zaujimavost, to je V-Ray?
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 8:21 am
jj, je to V-ray
a skusal som modelovat auto podla blueprintov, lenze pri tom som nevydrzal ani chvylu, nervacil som sa pri tom, a vobec sa mi nedarilo.
takto mna bavy aj modelovanie, a hlavne navrhovanie auta...
urcite sa na tom naucim lepsie modelovat, lebo pri modelovani podla predlohy len zbytocne rozmyslam nad detailami, a neviem si predstavit presne jak to ma byt...
inac toto auto je taka da sa povedat ze zmiesanina medzi RX8, 350 Z, TT
pôvod ma v nácrte auta ktore som spravil cez dejepis :lol:
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 1:55 pm
Sunshaftstudios: jenze modelovani podle blueprintu je zaklad (podle predlohy) a kdyz si stahnes blueprint tak si k nemu musis taky stahnout hodne fotek toho auta co modelujes aby si ho nastudoval aby zjistil jak ty linie maj bejt, a uprimne pri navrhovani se moc nenaucis kdyz ani nevis jak mas vest sit jak ma bejt topologie site :wink: a kdyby si byl chytrej tak kdyz ti neco nejde tak sem muzes hodit obrazek a ja nebo i nekdo jiny ti s tou siti pomuze na tom aute, jedine co zatim vidim je z tveho wire ze mas spatne to svetlo napojene na blatnik (vyrez na kolo) a napojeni dal na auto si radi neukazal :)
www.bumpkin.ic.cz/render
nebo este lip kdyby byla funkcni prednaska z letosni konference tak bych te odkazal na ni
uz ted vidim dost chyb ve tve siti (spodni cast narazniku a kapota, posli to bez subsurfu na siti) a nacrtnu ti i jak mas vest jednotlkive vertexy
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 3:28 pm
diky za rady, ale aby som povedal pravdu, tak toto auto malo sluzit aby som podla neho spravil presny blueprint, a urobil si presnu predstavu o tom ake auto vlastne chcem modelovat...
samozrejme sa aj tu snazim, ale hlavne mi teraz ide o dyzajnovu sranku... a vsetky veci sa daju prekopat, alebo uplne zmenit
tu som uz pridal aj solid wire:
http://spamtheweb.com/ul/upload/130509/ ... arwire.jpg
tu zadnu cast si nevsimaj, ta sa bude este cela menit
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 4:49 pm
presne jak sem tusil :(
topologie je spatna hoodne spatna :(
http://www.3dm3.com/tutorials/vaz/
(nerid se tim ze je na jinej program o to tu ted nejde jde o tu sit, vertex je stejnej v blenderu i v maxu dokonce i v dalsich 3d modelovacich programech)
tendle tutorial si prosim projdi aby si videl jak mas vest sit a jak by to melo vypadat kdyz delas nejaky auti, uz jen ten pruduch je malo zahusten na ty kapote (mas na nej malo vertexu na to aby si udelal peknej tvar) s tim souvisi i ta kapota, kdyz do ni chces delat diru mel by si na to mit taky dost vertexu, a ty tam nejsou, vic podelnych linii a i na sirku vic linii, tez koukam ze si jen prekopiroval tvar predniho blatniku a dal jsi ho jen dozadu... no byt tebou zacal bych delat neco noveho protoze i kdyz budes todle vylepsovat a vylepsovat tak to nikdy OK nebude (vlastni zkusenost) ale vim ze todle si slyset nechtel, jelikoz si sem neposlal obrazek z ktereho vychazis nemam ti kam nakreslit sit, a tento model je spatny nejen po tvarove strance ale i po topologicke
zacatky jsou vzdy tezke
http://blender3d.cz/galerie/displayimag ... =29&pos=39
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 6:02 pm
no sorry, ale ten tutorial co si mi dal uz som davnejsie vydel, a tak ti poviem, ze mozno by som sa pri nom naucil lepsie modelovat, ale to by som ho musel najskor prejst :? to by bola len praca, do ktorej by sa mi nechcelo. ja modelujem pre zabavu a potesenie, a je mi uplne jedno ze moje modely niesu dokonale lebo za to ziadne prochy nedostavam, a obycajny clovek si moc drobne detaily ani nevsimne.
takto by si mi moc nepomohol, len by som prestal s autami uplne.
podla mna je to obrovsky skok dopredu, aj ked tebe sa to asi nezda, je to moje 3. auto, a ak vynecham predny blatnik 350z ktory takisto bol na mna moc, a jednu zmackanu krabicu, tak je to moje prve auto.
problem bude asi v tom, ze ty si az moc profesionalny modelar, a ja tu len pre zabavu skusam jeden z prvych pokusov o auto...
takze ak by tu neboli ludia ktori ma podporovali a hovorili ze sa moje schopnosti zlepsili, tak sa naozaj na modelovanie auta vykaslem...
obavam sa ze tieto prspevky viac pokazili ako pomohli aj ked pevne verim ze si kazde slovo pisal v dobrom
je tu progress:
http://spamtheweb.com/ul/upload/130509/ ... 0_copy.jpg
a tu je aktualna siet:
Naposledy upravil Sunshaftstudios dne stř kvě 13, 2009 6:52 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 6:43 pm
Takhle si Bump ruší konkurenci :-D
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 7:26 pm
btw zaujimave, ze si sem postol svoje zaciatocnicke auto, ma ho v galerii pod dopravnymi prostriedkami, ale kazdeho lyncuje aby si svoje zaciatocnicke prace daval do zaciatocnickych prac...
na ten vray som sa pytal len preto, lebo mi uz lezu na nervy jeho typicke rendery...no co, asi ho musim viac spoznat
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 7:37 pm
je to fikana taktika zrušiť konkurenciu už v začiatkoch... ja mu to quitujem, proste ide cez mŕtvoly, dnešný svet tak funguje a treba sa to naučiť
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
edit: upravené o pár smajlov
Naposledy upravil Antharon dne stř kvě 13, 2009 8:21 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 8:18 pm
ale no tak, pridaj za svoje prispevky par smajlov, este ho rozhodi, ze nikto nema rad kritiku...niekto nepochopi vtip olupany na tacke...
PříspěvekNapsal: stř kvě 13, 2009 8:36 pm
vtipne to je, len uz pozor, aby nezacal uradovat admin
