Právě je ned lis 17, 2024 12:28 pm
 Předmět příspěvku: Malé pokusy by LLook
PříspěvekNapsal: sob kvě 02, 2009 2:10 pm
Po hodně dlouhé pauze jsem si vzpoměl na Blender. Tentokrát nemám v plánu žádná ambicioznější dílka, protože vzhledem k mé nezkušenosti mě přestanou bavit dřív, než je dodělám (tak dopadl tank i chalupa)...
Takže sem budu odteď posílat jednoduché blbůstky, pro které by samostaného threadu byla škoda.
První věc, kterou jsem letos udělal, je kostka, něčím se začít musí:
ObrázekObrázek
Pak jsem tady na fóru našel odkaz na hodně užitečný thread na Blenderartist: http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=20758
Nejdřív jsem zkoušel postupovat step-by-step podle toho tutoriálu, ale postupně se můj výsledek tolik vzdaloval předloze, že jsem to radši smazal, pročetl si kus té diskuze (první tři stránky) a udělal to po svém (například jsem použil mirror modifier). Takže druhý model je ještěrka:
ObrázekObrázek
Ze zmíněné diskuze na BA bych vypíchl pár věcí, co mi přišly zvlášť užitečné:
  1. Proč vlastně všichni radí vyhnout se trojúhelníkům: http://home.att.net/~zolgnar/trisandquads.jpg
  2. Dva způsoby, jak lokálně zahustit síť (hodilo se u detailů končetin) a nezanést si do ní při tom trojúhelníky. Tak zvaný diamond (diamant) a trapeze (lichoběžník): http://jlp.nerim.net/adding_detail.jpg
    Použití diamondu: http://home.att.net/~zolgnar/quadloop.jpg
  3. Loopcut má volbu "smooth". Pokud v edit modu po stisku CtrlR stisknete S, tak se vás po výběru místa řezu zeptá na hodnotu smooth, která určuje, jak bude ten loop "vypouklý":
PříspěvekNapsal: sob kvě 02, 2009 7:20 pm
ta jesterka ma telo jako krokodyl. je takova... plnostihla. :)
Citace:
tak tohle jsem nevedel. diky za info.
PříspěvekNapsal: sob kvě 02, 2009 8:27 pm
1. Trojúhelníky nejsou zas takové zlo, problém s tím má hlavně Blenderovský subsurf. Jiné vyhlazovací algoritmy se s tím tolik neperou. Ale nepopírám, že čistá síť s probíhajícími face loopy je daleko lepší než trojúhelníky.
2. To zmíněné vyhýbání se trojúhelníkům imho tolik nepomůže.. Když totiž vytvaruju quad do trojúhelníku, tak se to SubSurfu taky moc nelíbí.
PříspěvekNapsal: ned kvě 03, 2009 6:35 pm
Tak tu mám další pokus, tentokrát trochu rozsáhlejší.
Na BA jsem našel odkaz na jeden text, který už sice na webu nikde není, ale naštěstí se dochoval v Internet Archive, bohužel bez některých obrázků: http://web.archive.org/web/200406100245 ... heory.html
I bez těch pár obrázků je to docela zajímavé čtení a navnadilo mě, abych si zkusil hlavu. Ještě jsem taky zběžně shlídl videotutoriál přímo na Blender, ze kterého jsem použil blueprint a okoukal pár fíglů. Doporučuju jednotlivé díly stáhnout do počítače a pouštět si zrychleně: http://quixotic7.com/FemaleHeadVideo.html
Teď jsem si všiml drobné chyby uprostřed čela, jako by hodně silně nabourala do dveří. :-) S tím už něco udělám, kdybyste někdo viděli nějaké další problémy, tak jen do mě.
Postupoval jsem trochu jinak než v tom videu, po základním tvaru následovala nejdřív ústa, potom oči a pak nos. Nos byl zatím asi nejtěžší, teď ho ale možná trumfne ucho.
PříspěvekNapsal: ned kvě 03, 2009 7:00 pm
v místě kde ti oční část přechází v ústa ti špatně navazují facy.. měl by tam být jiný meshflow.. Je vidět jak to zmrší subsurfnutý model.. je tam takový artefakt.. asi bych to měl zakroužkovat :D
PříspěvekNapsal: ned kvě 03, 2009 8:22 pm
Máš moc hustou síť na čele od konce nosu :D to mi bije do očí :D
EDIT: Aha, taky sis toho všiml :D
Zkus tenhle link:
http://www.cgarena.com/freestuff/tutori ... index.html
Hodně podrobné + dobrá topologie :)
PříspěvekNapsal: ned kvě 03, 2009 9:00 pm
Sagi: Díky. Asi vím, které místo myslíš, jak tam z jednoho vertexu vycházejí tři edges. Zkusil jsem s tím něco udělat:
mafian: Zahuštění sítě na čele vzniklo, když jsem dotvarovával nos. Nepřišel jsem na způsob, jak se toho zbavit a nezdeformovat si přitom moc základní tvary.
Ten tutoriál ze CGAreny na to jde dost jinak, možná ho zkusím při nějaké příští hlavě.
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2009 5:45 pm
ta ještěrka se mně libí. Mohl bych se zeptat, kde si našel ten tutoriál ?
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2009 6:35 pm
Ten tutoriál na ještěrku ( http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=20758 ) odkazoval tol jako "Modronův skvělý thread o modelovacích postupech" tady: viewtopic.php?t=67
Jak jsem psal, nakonec jsem podle toho tutoriálu přesně nepostupoval. Taky proto, že se mi Modronova ještěrka nelíbila (hlavně pracky - jednak by ji neunesly a jednak jsem ještě neviděl ještěrku stát takhle na nohou). Spíš jsem se nechal inspirovat, jakým způsobem lze postupovat.
V tutoriálu také není použitý mirror modifier, což moc nechápu, nechce se mi moc věřit, že by v tehdejší verzi Blenderu ještě nebyl.
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2009 9:00 pm
ta tva hlava neni moc dobre anatomicky (pokud to neni zamer). je cela zdeformovana, jako karikatura. koren nosu je strasne uzky, nad obocim ti po cele delce cela trci podivny hrbol, ocni dulek je podivne veliky a spatne zasazeny, chybi vicka...
prostuduj si nejaku anatomii pro vytvarniky a poradne si prohledni obliceje lidi (klidne i jen sebe v zrcadle), urcite ti to pomuze.
PříspěvekNapsal: úte kvě 05, 2009 8:40 pm
smrq: Díky. Sice se nesnažím o absolutní realističnost, ale karikatura to taky být nemá. Pokusil jsem se to trochu upravit, hlavně čelo, nos a líce. Taky jsem se pokusil o víčka, ale na těch budu muset ještě hodně zapracovat:
Pro úplnost: Obrázek Obrázek
Bohužel už víc dneska nestihnu.
PříspěvekNapsal: úte kvě 05, 2009 8:49 pm
Když pozoruji tvé blueprinty, tak se nemůžu ubránit dojmu, že jsi je nedostatečně zarovnal. Soudím alespoň podle toho, že ti nesedne v profilu otvor oka na blueprint. :idea:
PříspěvekNapsal: pát kvě 08, 2009 3:38 am
Pokus o ucho:
Obrázek Obrázek
PříspěvekNapsal: sob kvě 09, 2009 12:36 pm
Nějak se mi nedaří textury a ztrácím trpělivost, takže hlavu zatím odkládám, možná se k ní ještě někdy vrátím. I tak výsledek předčí moje očekávání. Teď vypadá takhle:
Pustím se asi zas do něčeho jednoduššího, na čem se snáz naučím pracovat s materiály a hlavně s texturami.
PříspěvekNapsal: ned kvě 10, 2009 12:24 am
Trochu jsem si hrál s fluid simulation. Zatím nic moc, ale získal jsem jeden poznatek: Mirror modifier u překážek je nutné předtím aplikovat, jinak se ta zrcadlená část chová jako cube.
Takhle to vypadá s modifierem: http://www.vimeo.com/4564356
A takhle po aplikaci: http://www.vimeo.com/4564748
