Právě je sob lis 23, 2024 7:49 am
 Předmět příspěvku: Čajový set
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 7:16 pm
Tak sem začal dělat takovej čajovej set, podobnej máme doma. Jen ještě nevim, co se scénou.
teaset_wip.jpg [ 16.04 KiB | Zobrazeno 1115 krát ]
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 7:20 pm
co se scénou udělej si v reálu zátiší s tím čajovým setem něco dodej vyfoť a podle toho udělej scénu.
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 7:22 pm
Díky, to bude asi nejlepší.
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 8:52 pm
Ten vzorek je textura nebo jsi ho modeloval? 8)
PříspěvekNapsal: pát úno 06, 2009 9:16 pm
máš veľmi široké ohnisko, oddiaľ to a prizoomuj
PříspěvekNapsal: sob úno 07, 2009 11:16 am
Taby: modeloval
Antharon: mám tam pořád to základní ohnisko, ale asi to bude tim, že sou ty hrnky v jinym měřítku, něž by měli bejt, ale upravim to
PříspěvekNapsal: sob úno 07, 2009 1:55 pm
na meritku nezáleži, ide len o ohniskovú vzdialenosť, netuším, prečo iné by to mohlo byť takto skreslené...
PříspěvekNapsal: sob úno 07, 2009 4:50 pm
Fakt? :wink:
Jak jsi na to šel? Přes šroubovici nebo jinak?
BTW: pokud jsi to modeloval, tak to bych rád viděl wire v trochu větším měřítku. Je to možné? 8)
PříspěvekNapsal: sob úno 07, 2009 9:10 pm
Tak tady sem trochu upravil hrnky, maj takový "trychtýřovější" hrdlo + sem udělal cukřenku.
+ Tady pro Tabyho wire. Je to dělaný tak, že sem vložil circle se sudym počtem vertexů, pak sem vybral každej druhej, pak je všechny trochu stáhnul k sobě, celý to vyextrudoval, pak přidal loopy a s pomocí toho magnetismu, či co to je ("O") sem to zrotoval, aby tam byla ta spirála, nahoru a dolu sem pak vložil circle se stejnym počtem vertexů a F --> Skin Faces/Edge-Loops sem to spojil a pak už sem jenom dál extrudoval do tvaru hrnečku.
teacup_wire.jpg [ 90.12 KiB | Zobrazeno 970 krát ]
teaset_blue.jpg [ 23.04 KiB | Zobrazeno 970 krát ]
PříspěvekNapsal: sob úno 07, 2009 9:47 pm
mno vyzera to celkom realisticky, ale nemôzem si pomôct, tvar predlohy sa mi nepaci, ja si predstavujem pekne hrnceky trochu inac.
