Právě je sob lis 23, 2024 7:04 am
 Předmět příspěvku: Sopwith Triplane
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2008 1:05 am
Dělám jeden low-poly model letadla...a kritika se vždy hodí...
Chybí mi dodělat ještě kulomet...
Zatím to má necelých 1600 poly...
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2008 2:30 pm
Vypadá pěkně, ale mám trochu pocit, že je oblejší než má být, ale asi to bude zaptýnutým vyhlazováním, které ti zaobluje i jinak "ostré" hrany.
Můžeš poslat wire, prosím tě? :wink:
EDIT: vzpěry máš jako obdélníky? Mám za to, že průřez je spíše oblý s dvěma hranama.
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2008 2:55 pm
jj budu muset to vyhlazení trochu zmírnit...
Wire:
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2008 3:38 pm
Vrchní dvě křísla se mi zdají ve středu nějak moc zesílená. Nikde jsem to na referencích nenašel. Má to nějaký mně neznámý důvod? :D
Ale jak tak koukám, tak u všech křídel máš nějak moc velký průřez, zvlášť směrem dozadu, kde se obě plochy (vrchní a spodní) tvoří ostrou hranu. U tebe mi to připadá spíše jako plocha. 8)
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2008 4:19 pm
jj ty křídla jsou trochu mimo...jsem si toho pak taky všimnul...opravil jsem trup a dodělal ten kulomet...
Zatím bez křídel...
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2008 5:42 pm
update...obrázky o post víš...
upravil jsem křídla a dodělal motor...
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2008 5:55 pm
Uprav ještě ty vzpěry :wink:
Jinak ukaž ještě pohled zespoda směrem od zádu, aby bylo vidět, jak jsi napojil motor. 8)
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2008 6:09 pm
PříspěvekNapsal: ned pro 28, 2008 6:32 pm
Další dva podněty:
- spodní křídla máš nasazený moc vysoko
- z tohoto pohledu se zdá, že máš dekl motoru v zadu zakrytý, což si myslím, že tak není. :wink:
Jinak čím dál tím lepší práce. 8)
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 7:24 pm
velmi pekne... len tak dalej :)
