Právě je úte lis 26, 2024 12:54 pm
 Předmět příspěvku: Škoda Garde
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 3:44 pm
Tak jsem se taky rozhodl udělat autíčko, je to moje prvotina (co se aut týče), tak buďte trpěliví
Snad budu úspěšnější než kolega, s kterým se Bump tak hněvá :)
akorát bych potřeboval radu. Dá se nějak jednoduše zaoblit bok toho auta nebo to mám dělat vertex po vertexu?
wire1.jpg [ 55.57 KiB | Zobrazeno 1555 krát ]
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 3:54 pm
a ktoreho kolegu si to myslel...? 8) :D
P.S. neviem ci to zaoblenie je to, ale ja pouzivam shift + W, ale teraz som si nie isty... :shock:
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 4:33 pm
Nedělej to z jednoho celku, modeluj po částech.
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 5:44 pm
já to dělám podle toho tutoriálu co poslal Bump a tam je to taky v celku
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 6:40 pm
Kde je ten tutoriál? díky
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 6:46 pm
zkus alt+pravy tlacitko vyberes tak postupne kazdou radu vertexu zvlast a postupne po posouvas
pak k tomu tutoru, asiu takhle musis to trochu prizpusobit na blender v maxovi se vsechno musi delat do jednoho objektu a pak oddelit blender je trosku jinaci :) na modeling a pro tebe je lepsi kdyz zacinas s min vertexama mas to silene zahusteny... kdyz zahustujes mas zahustovat jen veci co jsou stry (prolisy hrany a tak) ne celou sit :) a dojdi se ven podivat z jakejch dilu se skodovka sklada, garde je stejna jako 105 120 maj stejny celo maj stajny predky jen je to kupatko a rovnou to oddeluj aspon at to nemas spolu v jedny siti
nemuzete brat tutoril co sem poslal jako dogma :roll: ano na ten typ auta klido jo ale kazdej model je jinej ja vam to tam poslal aby sta videli jak to udelat aby ste videli postup jak se co dela ne aby ste to brali jako ze tam musite mit stejnej pocet loopu vrtykalne i horizontalne :roll:
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 6:59 pm
díky to dobrá rada nad zlato, takže vymazat scénu a znovu
PříspěvekNapsal: sob dub 12, 2008 3:33 pm
Tak jsem to zkusil předělat na ty části. No nemám z toho dobrý pocit, Bych rád věděl v čem je ta metoda "Modelování po částech" tak dobrá, to je peklo to kompletovat, ještě když tam je subsurf, to je potom samá díra, nevím jestli to dělám dobře, ale když udělám jednu část, tak si potom vyberu tu krajní hranu, a tu potom použiju v další části. je to tak správně?
Asi vypadám jako lama co? :oops: ale nemám s tím zkušenosti, když jsem předtím něco modeloval tak jedině z krychle a celé najednou
Ty boky musím ještě spravit
1.jpg [ 136.39 KiB | Zobrazeno 1433 krát ]
PříspěvekNapsal: sob dub 12, 2008 4:00 pm
sepisu ti sem par veci kteryma by si se mel ridit:
1, udrzuj tar todle je jeden z nejdulezitejsich kroku (mas dost nerovnosti tudis ti to subsurf hned ukaze)
2, musis vse zahustovat po obvodu tvaru musis to zakomponovat (mas treba blatnik a udelal si proste jen pulkruh a ten si pak jen rosztah do okolniho tvaru blatniku coz je chyba)
3, pouzivaj na dalsi casti auta nejblizsi vertexy (naprikald delas li dvere tak vemes dole z prahu z blatniku a ze zadu u okna proste z ty diry na dvere vemes ty vertexy a jen je mirne zmenssi nebo po posouvas)
4, nastuduj tvary auta postahuj si co nejvic fotek a sezen si hlavne detaily!!! bez toho to nedas musis to fakt ocihnout aby si zjistil jakej to ma opravdovej tvar z jedny fotky nebo ze dvou toho moc nevykoukas
5, subsurf hned nepouzivej kdyz modelujes bez subsurfu a smoothu tak krasne vidis na oblych castech jak se ti zabrvuji plochy todle pouzivej jako ukazatel spravnyho tveru, kdyz ti budou na oblych castech plynule prechazet od nejtmavsi po nejsvetlejsi tak je to OK a samozdrejme naopak zalezi na tvaru dany casti
to asi zatim vse casem asi neco zase pridam
