Právě je pát dub 18, 2025 4:12 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: mravenec
PříspěvekNapsal: stř dub 09, 2008 9:57 am
tak mi to nedalo a prece jsem neco po strasne dlouhe dobe v blenderu zkusil, jestli budu mit cas, tak to snad jeste upravim :-), ale nevim...., proto to davam do WIPU, pripominky privitam
PříspěvekNapsal: stř dub 09, 2008 12:00 pm
ten list by chtělo trochu promáknout pokud to není fotka a potom tomu mravencovi chybí textura nebo SSS když se podíváš na makro fotky mravenců tak jsou takový průhlední někteří na některých částech těla a né úplně černí
 Předmět příspěvku: jj
PříspěvekNapsal: stř dub 09, 2008 12:29 pm
jj, mas pravdu, ten list neni fotka a mravence musim jeste upravit a hlavne zmensit, nejak jsem to prehnal :-), ale jak funguje SSS to nevim, musim to prozkoumat
PříspěvekNapsal: stř dub 09, 2008 12:38 pm
tak to potom je přehnanej ten dof škoda že se ztrácí ta květina nebo udělat ten dof reálnější takhle splývá ta kytka s pozadím a proto to vypadá jako fotka
 Předmět příspěvku: verze 2
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 12:26 pm
tak jsem mel chvilku cas, tak jsem si s tim trosku pohral, bohuzel to SSS je pro me spanelska vesnice, nevim jak na to
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 1:36 pm
velmi pekne, tu ciernu farbu by som mozno trocha ozivil jemnou primesou hnedej
PříspěvekNapsal: pát dub 11, 2008 2:08 pm
Pekne... tie kvapky su ale trosku hranate, a mozno by som ich aj trosku viac zvyraznil, a vecsi hardness na spec.
 Předmět příspěvku: jeste
PříspěvekNapsal: pon dub 14, 2008 9:55 am
tak jeste jeden, nevim, ktery je lepsi
PříspěvekNapsal: pon dub 14, 2008 11:16 am
preostrené :mad:
PříspěvekNapsal: pon dub 14, 2008 11:55 am
SSS :wink:
PříspěvekNapsal: pon dub 14, 2008 12:03 pm
pantau píše:
SSS :wink:
to jsem zkousel zapnout, ale bohuzel to nic neprovedlo, hort nevim, jak to nastavit :-(
PříspěvekNapsal: pon dub 14, 2008 1:30 pm
tak jeste jeden pokus
PříspěvekNapsal: pon dub 14, 2008 1:32 pm
Keram: SSS proste zapni, pak si hlavne pohraj z hodnotou scale (to je tusim vzdalenost jak hluboko ma podsviceni fungovat a standartne je to vetsinou nastaveny hrozne malo) a pak zkus jeste zmenit front a back hodnoty. jinak je to podsviceni, takze nezapomen dat dost silny svetlo dozadu za mravence :wink:
PříspěvekNapsal: pon dub 14, 2008 1:35 pm
joxer píše:
aha, tak tim to bude, ja nedal svetlo za neho :-)
PříspěvekNapsal: pon dub 14, 2008 2:36 pm
nevím mě ty fotky hmyzu zase tak neohromují je to pořád to samé, kdyby jsi to něčím přesunul do jiné dimenze bylo by to super :)
