Právě je pát dub 18, 2025 8:16 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Obrácení (původní kostka)
PříspěvekNapsal: stř čer 27, 2007 10:36 pm
Tak jo. Z této kostky už bude celá scéna, ale v poslední době jsem si sem tam hrál jen s modelem, takže doufám, že se vám bude líbit. Postupně budu přidávat progress na scéně a myslím, že téma vás překvapí (snad).
Mimochodem modelem kostky jsem se začal zabývat díky škole, když jsme v javascriptu dělali hru "házení kostkou".
◘ Model kostky :
◘ Wire :
Naposledy upravil vojtas1 dne pát čer 29, 2007 10:58 pm, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 1:50 pm
hmmm...zajímavá síť. Docela by mě zajímalo jakým způsobem si modeloval.
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 2:08 pm
Je to takovy nemastny neslany... Lepsi material a nasviceni (jo vím je to WIP) a bude naka scena? Hraci destka nebo tka neco?
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 6:24 pm
Kostka je to pěkná,ale tu síť bych řešil trochu jinak...
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 10:11 pm
Právě ta síť bylo psycho. Jestli vidíte tak zhruba 95% jsou čtyřúhelníky, ale občas to už nešlo. Nemám moc zkušeností s modelováním, ale takhle :
Kareem : Začal jsem 3-mi válci umístěnými shora, zprava a zepředu, ptotom jsem je spojil a vymazal edge tak, aby zbyly jen ty kruhy. Pak jsem řešil ty kulaté hrany, takže jsem spojoval, až jsem našel ideální popojení s čtyřvertexovými facy.No a potom jsem si vložil kružnici (vyplněnou bumpkinovou metodou, taky pouze se čtyřúhelníky) a tu jsem různě extrudoval, abych udělal ty "tečky" no a pak už jsem je jen na každé straně správně umístil a jedno číslo za druhým jsem propojoval se zbytkem kostky. Nakonec jsem oddělil tečky (oranžové) a bílé tělo.
Snad to z toho někdo pochopí.
Genom : tvá metoda by mě docela zajímala.
Freekill : Jak jsem napsal, tak scéna bude opravdu zajímavá :lol: . kostka bude jen malinkatou součástí ale v této fázi jde opět jen o studiový render. Bílý materiál je jen s malým mirrorem a stucci bump mapou.
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 11:16 pm
Tak jak jsem to dělal já, tak na tu kružnici (bok kostky) by vystačilo jen 16 bodů...pak v tom rohu (trojúhelník) se přímo vybízí použít třícípou hvězdu místo přepůleného trojúhelníku...
Na ty jednotlivý body (tečky na hrací kostce) by stačilo taky méně bodů vzhledem k tomu že je u kostky použit subsurf...pokud ne,lze jej použít a tím si zmenšit počet reálných bodů...
Tím by i odpadl problém s pospojováním všech bodů a komplikovanosti meshe...
PříspěvekNapsal: pon črc 02, 2007 10:32 pm
Dobré rady Genome, to jsem si při práci neuvědomil.
Dobře, tak dávám první progress na scéně. Je to zatím bez postprocesu, takže bych nadhodil moji představu.
Popředí bude rozostřené a možná i temnější (jestli se mi to nějak povede) a pozadí by mělo být velmi jasné, jako za slunečného dne, což se mi stále nedaří.
Btw to , co je v té skleničce má být whisky, ale tento render je zatím první pokus o tu whisky, takže to neamám vychytané, ale na druhou stranu nemám s kapalinou ve skle žádné zkušenosti, takže vůbec nevím, jak nastavit RayTransparency atd. Taky nevím, jestli se dá vůbec v internalu dosáhnout alespoň zdánlivého vzhledu whisky.
Tak prosím o rady s kompozicí, whiskou a "světelností" pozadí.
Doufám, že v renderu poznáte náboženskou symboliku. :wink:
Edit: Teď jak na to koukám, tak ještě upravím matroše a velikost těch knih a taky velikost nápisů na nich. A taky matroš stolu, protože i když tam mám bump mapu hlubokou, tak není vidět a vypadá to , jak namalovaný.
PříspěvekNapsal: pon črc 02, 2007 10:38 pm
Symboliku? :?:
Jakou? 8)
PříspěvekNapsal: pon črc 02, 2007 10:40 pm
taby píše:
Symboliku? :?:
Jakou? 8)
To není vtip ? xD
Mno obrácení od alkoholu a hazardu k bohu a víře.
A něco k renderu ?
PříspěvekNapsal: pon črc 02, 2007 11:12 pm
No, symbolik by bylo asi několik, jen jsem si nebyl jistý, co tím myslíš. 8)
Ale v tomto případě bych změnil scénu a nějak bych naznačil, ten udaný směr obrácení ... třeba že hazard a pití bude "v koši" apod. Takto je právě hazard v popředí a protože jsou knihy s poličkou tak malé, svádí to k použití výkladu jako u středověkých maleb. :wink:
Jinak dobrý nápad. :thumbsup:
PříspěvekNapsal: pon črc 02, 2007 11:39 pm
Bump na stole ti vidět nepůjde vzhledem k náklonu osvětlení...taky bych použil více světle k vrhání stínů,protože např. ty věci an stole vypadájí jako by skoro levitovali...
Taky bych buď zvětšil věci v pozadí a nebo zmenšil věci v popředí,ale to už jsi psal sám...
Zkus použít AO...
PříspěvekNapsal: úte črc 03, 2007 6:16 am
taby píše:
+1.. Jojo, to pozadi (policka s knihama) mi take spise uteklo.
PříspěvekNapsal: úte črc 03, 2007 9:58 am
Mno já právě myslel, že se to dost vyjasní, když bude to popředí rozmázlý Zbufferem. Ale tak uvidím. Něco ještě zkusím s velikostí objektů a taky s tím stolem. To další světlo na stíny je dobrý nápad. :) Zatím díky za rady.
PříspěvekNapsal: stř črc 04, 2007 11:14 am
A nevypadá ta voda ve skleničce jako veliká zátkana dně ?
Já bych to také neudělal líp ale skus si s tím ještě trochu pohrát.
PříspěvekNapsal: stř črc 04, 2007 4:20 pm
Tuná je vidieť ako sa správa whiskey v pohári :)
http://www.wallpaperfirst.com/wallpaper ... drink6.jpg
Budeš to musieť nejako fejknúť, alebo dorobiť v postprocese. Blender asi real -sklo+whiskey nezvládne. Každá tekutina deformuje obraz.
Kompizícia mi príde dosť násilná. Všetko máš až moc pekne poukladané. Navyše je to skoro štvorcový formát a zrak mi ubieha do stredu, kde vôbec nič nieje, iba omietka. Trochu by si mal zvolniť hlavný motív, príbeh. Takto je to dosť násilné, ale aj tak tam ten príbeh člobek nehladá.
