Právě je čtv dub 17, 2025 11:55 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Elektrická kytara
PříspěvekNapsal: čtv čer 07, 2007 5:38 pm
Tak po dlouhý době sem zase konečně tady. Započal sem modeling elektrický kytary. Mělo by to bejt do soutěže. Scénu ještě nemám vymyšlenou...ale bez kytary se to nebejde. :)
PříspěvekNapsal: čtv čer 07, 2007 7:31 pm
no kytara vypadá dobře sem zvědavej na zbytek :)
PříspěvekNapsal: čtv čer 07, 2007 7:51 pm
presne som mal napad spravit elektricku gitaru do sutaze ale jak vidim tu tvoju :shock: :oops: :oops: :oops: radsej stim asi pockam. :oops:
PříspěvekNapsal: čtv čer 07, 2007 9:48 pm
pekna kytarka, muzes hodit wire?
PříspěvekNapsal: čtv čer 07, 2007 9:49 pm
Jako moje Jolana. Kdysi sem taky zkoušel elektriku, ale vůbec mi to nešlo...
PříspěvekNapsal: čtv čer 07, 2007 10:03 pm
Vypada to pekne, detailne... uvidime este jak vypada wir...zatim :thumbsup: :thumbsup:
PříspěvekNapsal: pon čer 11, 2007 3:14 pm
Heh tak se mi tu obnovilo starší téma, tak zase postnu update. Zkusil sem udělat takovou jednoduchou scénku. Chtěl bych poradit ohledně kompozice...nevim jak mám umístit ten stojan pod mikrofon, aby co nejvíce vyhovoval této scéně. A pak taky myslím, že je divný poměr stojan - kytara. Jak by podle vás měl bejt ten stojan asi vysokej? Předem díky.
-dodělat mikrofon
-přidat kabely
-nasvětlit scénu
-rozhodit ladící kolíky na kytaře
PříspěvekNapsal: pon čer 11, 2007 4:39 pm
Promin trochu za OT: jak si nastavil materialy u toho stojanu, nebo te mrizky u repraku? diky
PříspěvekNapsal: pon čer 11, 2007 5:28 pm
u te mrizky na repraku by nemel mit material takovy RayMir, nevim jaky je tvuj zamer, ale tohle byva vetsinou z neceho jako je hlinik a podobne.
PříspěvekNapsal: pon čer 11, 2007 7:11 pm
Fairman: http://wiki.blender.org/index.php/Manual/Raytraced_Reflections
Sagi: myslím že tu reflekci už tak nechám.
PříspěvekNapsal: pon čer 11, 2007 8:22 pm
Více je nereálný ten stojan na kytaru. O ten kovový by jsi si ji po určité době omlátil, nebo by k tomu alespoň byla větší náchylnost při neopatrnosti.
Spíš se používá normal třeba z plastu nebo nějaké slitiny, ale na místě styku s kytarou je ještě guma. No i když takhle to vypadá efektivně.
Dále ten model stojanu je trochu zvláštní, ale mohl by snad být.
Stojany :
http://www.worldmusicsupply.com/images/lgpics/GS2534BE.jpg
http://cachepe.zzounds.com/media/quality,85/brand,zzounds/fit,400by400/GS7462DB_Pro_Double-edf8080c88dd4b3884ae0fcafcaa48df.jpg
PříspěvekNapsal: pon čer 11, 2007 9:17 pm
Efektně to vypadá, ale bylo by to neefektivní ;). Opravdu sem nikdy nic podobného neviděl, takže těžko pak radit s velikostí. Mirror u mřížky mi příde OK, spíš mi vadí ten mirror nad mřížkou, plus u toho komba je roztažená textura dřeva na boku. Asi bych toho mirroru ubral i u inputu na kytaře a na stojanu, na kolících, ale třeba to pude s jiným nasvícením a především pozadím OK. Každopádně ta kytara je super :D.
PříspěvekNapsal: pon čer 11, 2007 10:01 pm
Díky..já sem samozřejmě, když sem hledal fotky a reference na googlu, našel taky jenom plastový stojany, nakonec sem ho ale udělal chromovanej. Ok, změnim na plastovej, možná jen zčásti nechám vyčuhovat chromovanej díl.
Jinak myslel sem poměr stojanu pod mikrofon...když to tak porovnám, tak by asi kytaristovi sahal do pasu. Tý roztažený textury na boku komba sem si nevšim..u mě to je celý černý, asi nemám tak zesvětlenej monitor. A nebude ze dřeva, ale spíš plast nebo guma.
vojtas1: díky za odkazy.
PříspěvekNapsal: pon čer 11, 2007 10:56 pm
Stojan na gitaru : Priznám sa že som plastový ešte nevidel, ale ani taký chromovaný ako si spravil ty. Mám jeden doma a je celý z kovu, a miesta kde sa dotýka gitara sú potiahnuté gumou. Výška stojana býva zhruba do výšky, kde sa hmatník spája s telom gitary.
Stojan na mikrofón : Zdá sa mi hrozne malý. Dalej vrchná časť stojanu (vertikálna) je pomerne hrubá - musí sa vojsť do spodnej trubky, aby sa dala nastaviť výška. Miesto kde spájajú býva až do výšky pasu. A tiež klb sa mi zdá podivný. Neviem si predstaviť podla akých referencií si to robil.
Dúfam, že pochopíš, čo som ti tu napísal :lookround: Ak je ten stojan správny, tak moje poznámky ignoruj, ale skús si k tomu postaviť model človeka a to ti ukáže najlepšie :wink:
Hrávam v kapele a s týmito vecami sa stretávam pomerne často, preto som sa tak "rozkecal" :wink:
PříspěvekNapsal: úte čer 12, 2007 3:41 pm
DonaldX: Díky, tohle právě potřebuju. Doma žádný stojan na kytaru nemám...takže modeluju jen podle obrázků na netu. Problém bude ale se stojanem pod mikrofon, myslim že se do obrázku nebude vejít. Zkusim ho zvětšit jak to jen pujde. Jinak ho budu ale muset odsunout někam do pozadí.
