Právě je čtv črc 17, 2025 5:17 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Loznice
PříspěvekNapsal: čtv pro 28, 2006 5:15 pm
Tak jsem se rozhodnul Blender vyuzit na skolni projekt, takze...
zatim model, dnes jeste asi trosku doopravim, doufam ze uz jsem trefil ty svetla lepe, nez predtim;-)
jinak nevim, jestli je zapnout vsude stiny, protoze kdyz to udelam, tak jsou stiny po celem pokoji uplne divny z tech zaluzii, myslim....
bez nekterych stinu
http://gizmondo.wz.cz/loznice.jpg
se stinama
http://gizmondo.wz.cz/loznice1.jpg
jinak nyni jsem se drzel, toho schematu, nejdrive model, pak textury a materialy, takz nejdrive cekam na vas ;-)
PříspěvekNapsal: čtv pro 28, 2006 7:05 pm
to nad posteli vypada jako LCD televize... Snad se pletu :D
PříspěvekNapsal: čtv pro 28, 2006 7:10 pm
mno to je asi proto, ze tam neni material;-)
PříspěvekNapsal: pát pro 29, 2006 3:23 am
Fractal píše:
Myslím, že narážel na pozici té obrazovky ;).
PříspěvekNapsal: pát pro 29, 2006 9:39 am
Aha :-DDD
mno tak to vas asi zklamu, proto jsem rikal, ze tam neni material;-)
on je to obraz;-))))
btw trosku jste me dostali, vubec jsem netusil, na co narazite, nyni, uz je ale asi vse vyjasnene;-)
btw jinak nikamu nedoporucuji si davat do spolecne loznice jakekoliv elektricke pristroje, max krom nejake stylove hifiveze...radeji zadne, zaprve to rusi, za druhe ta chvile co tam jste(sic je to temer 1/3 zivota) uplyne rychle a za treti postel slouzi hlavne ke spani a jine cinnosti na ni (krom souloze) mohou/nemusi zvysovat nespavost...
PříspěvekNapsal: pát pro 29, 2006 9:52 am
Jinak diky za upozorneni, prepracuji ten obraz, sice pak uz nebude to co jsem od nej pozadoval, tedy jednoduchy a ladny, ale nevadi. jeste jednou diky;-)
PříspěvekNapsal: pát pro 29, 2006 6:10 pm
Jak vidím, tak děláš pěkné pokroky. 8)
Vypadá to moc pěkně. :wink: Na letmý pohled mě napadá, že by to stálo u konstrukce postele přepočítat normály. :)
Jinak fajný a uvidíme, co ještě přidáš.
 Předmět příspěvku: omluva
PříspěvekNapsal: úte led 09, 2007 5:11 pm
Dobry den, omlouvam se ale nejak na blender nebyl cas, zkousky, preinstalovani notebooku(Ubuntu) a nasledne rozchodeni veci, ted uz vse tak nejak jede, takze se vrhnu na blender, nevi nekdo o nejake dobre verzi na linux? core2duo...?:)
a mimo to se omlouvam za offtopic:(
PříspěvekNapsal: pát led 12, 2007 10:23 pm
Tak mensi update....
http://gizmondo.wz.cz/Loznice.jpg
*jinak textrury laminatu jsou asi dost male, jak tak zjistuji, takze ty asi sezenu lepsi....
dale bych se rad zeptal, jak na parkety, nejak jsem neprisel na to jak je mam udelat, natoz otexturovat....
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 6:56 am
Hm, hned to vypadá ještě mnohem líp. :D
Jinak jsem se chtěl zeptat, kolik používáš světel a zda to světlo za okny není příliš silné. I vzhledem k jeho poloze mi nesení barevnost a intenzita. :wink:
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 11:10 am
Myslim, ze ta postel Ti malinko levituje.
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 11:28 am
Fractal:
Co používáš za render - interní + ambient occlusion nebo yafray?
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 1:52 pm
Taby: 3 x Area v oknech plus z druhe strany 1 x area
yarpen: jj interni + AO........jelikoz se mi stale nepodarilo rozchodit pod ubuntu Yafray....vzdy mi spadne, teda pokud ho spustim, jako root, tak ne.....
Pitris: jj, ja si toho vsimnul az po renderu..:-/ a pak se mi do toho znovu nechtelo, pri dalsi renderu, uz by to melo byt v pohode...snad:-DD
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 2:17 pm
Fractal: zkus si zapnout v AO use distance a přiřadit mu hodnotu (tak hodnoty od 2-6) - mělo by ti to pomoct vyrovnat světlé, tmavé části - čím vyšší číslo tím světlejší :wink: .
PříspěvekNapsal: sob led 13, 2007 2:39 pm
Fractal píše:
Tjelikoz se mi stale nepodarilo rozchodit pod ubuntu Yafray....vzdy mi spadne, teda pokud ho spustim, jako root, tak ne.....
Zvlastni. Me to jede bez problemu. Pise to neco na konzolu, kdyz pada?
