Vodní město http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=5453 |
Stránka 3 z 4 |
Autor: | Bumpkin [ čtv led 17, 2008 7:12 pm ] |
moc pekny jako vzdy, ale asi bych se vykaslal na nejakou kopuly se stitem a zkusil bych udelat nejakou konstrukci (asi do jehlanu) ktera by nesla neco jako energodrzaky (ale plochy) z hvezdnejch valek ![]() ![]() |
Autor: | Ragnos [ čtv led 17, 2008 7:50 pm ] |
Kaucukovnik:no puvodni plan byl udelat tu lod opravdu pruhlednou proto ma mirror a je pruhledna plus ty obrysy maji matros modreho pruhledneho, ale asi porad moc vybocovala tak jsem dal na radu sestry a trosku ji barevne sjednotil s tim okolim v nasledujici verzi bumpkin: no moc si zasahovat do te sve predstavy nenecham, u me to mesto vypada jako takova kvetinka a to se mi v te kombinaci koule a toho zbytku dost libilo http://www.g-taurus.ic.cz/wipnew/mestovodni8b.jpg |
Autor: | bobbin [ čtv led 17, 2008 8:22 pm ] |
freekill píše: Hahááá tak to je omnoho lepší, ale ten modrej obrys bych zrušil a nebo předelal (u te lodi).
Ale prd velebnosti, je to silové pole (štít) a basta... sedí mi to tam. |
Autor: | Sagi [ čtv led 17, 2008 8:27 pm ] |
bobbin píše: freekill píše: Hahááá tak to je omnoho lepší, ale ten modrej obrys bych zrušil a nebo předelal (u te lodi). Ale prd velebnosti, je to silové pole (štít) a basta... sedí mi to tam. me to prislo spis jako motion blur :-X |
Autor: | xixixao [ čtv led 17, 2008 8:28 pm ] |
bobbin píše: freekill píše: Hahááá tak to je omnoho lepší, ale ten modrej obrys bych zrušil a nebo předelal (u te lodi). Ale prd velebnosti, je to silové pole (štít) a basta... sedí mi to tam. Takhle je to lepší ![]() |
Autor: | Sagi [ čtv led 17, 2008 8:34 pm ] |
napada me z toho udelat vazne velkolepej projekt kde by bylo tak 10x tolik detailu ![]() jenze... to by bylo asi dlouholety dilo.. a na to musi bejt chut ![]() |
Autor: | Ragnos [ čtv led 17, 2008 8:39 pm ] |
bobbin:no opravdu se mělo jednat jenom o pole které je viditelné jako jediná viditelná věc při maskování toho stroju. na posledním obrázku jsem ho uploadoval a pohrál si trošku s levels nevím jaký to má český ekvivalent, takže je tam trochu změna. počkám co na ten můj picture řekne DonaldX to se pak ještě uvidí co se bude předělávat, zatím jedinou větší slabinou jsou ty lodě v pozadí a chybějící tunely pro auta v městě. což mi tak říká že bych s tím měl něco udělat a zase překopávat tuhle zpostprodukovanou verzi :-/ xixixao:no nemusí sedět, je to čistě vymodelované automaticky nebo jak to nazvat improvizačně od základů po modely |
Autor: | Ragnos [ čtv led 17, 2008 8:46 pm ] |
Sagi píše: napada me z toho udelat vazne velkolepej projekt kde by bylo tak 10x tolik detailu
![]() jenze... to by bylo asi dlouholety dilo.. a na to musi bejt chut ![]() no pokud si odvyknu každou druhou věc postprodukovat tak by to teoreticky šlo... hodně volnosti vidím v těch autách ve městě, a letadlům ve vzduchu, samotné domky by šli taky zdetailnit dodělat lowpoly nábytek pro ty mrakodrapy to by snad taky šlo minimálně na několik měsíců práce by to zabralo, rozhodně se této myšlenky nebráním |
Autor: | xixixao [ čtv led 17, 2008 9:43 pm ] |
Předtim obal lodě lepší. Postproces během procesu je už lingvisticky nesmyslný ![]() No nábytek zrovna ne, "trošku" zdetailnit budovy a hooodně zdetailnit podvozek - těma světlama si to hezky obešel, ale ten basic mesh je pořád vidět ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Ragnos [ sob led 19, 2008 2:56 pm ] |
přišel jsem o file s celou postprodukcí takže zabitých několik hodin práce, což mě štve tak aspon render ze včerejška ještě chybí pár detailů do popředí ![]() |
Autor: | Pitris [ sob led 19, 2008 3:05 pm ] |
Super! ![]() |
Autor: | freekill [ sob led 19, 2008 3:54 pm ] |
![]() ![]() Fakt parada... |
Autor: | Ragnos [ sob led 19, 2008 5:22 pm ] |
Díky díky, on je problém že fakt nemám tenhle render rozdělaný v psd takže buď mi zbývá se s tím pitlošit nebo začít dělat úplně novou postprodukci. B je správně ale nenadávejte mi pak že to bude vypadat hůř než tohle, protože tohle naimitovat mi asi nepůjde přes těch x vrstev lensflare, rozmlžené světla apod. to asi nepůjde tak lechce. |
Autor: | xixixao [ sob led 19, 2008 5:58 pm ] |
Hlavně jak jsem psal vejš, oprav tu kopuli... |
Autor: | Pitris [ sob led 19, 2008 6:02 pm ] |
Ragnos píše: Díky díky, on je problém že fakt nemám tenhle render rozdělaný v psd takže buď mi zbývá se s tím pitlošit nebo začít dělat úplně novou postprodukci. B je správně ale nenadávejte mi pak že to bude vypadat hůř než tohle, protože tohle naimitovat mi asi nepůjde přes těch x vrstev lensflare, rozmlžené světla apod. to asi nepůjde tak lechce.
Můj skromný názor je, že tahle práce nepotřebuje postprocess. ![]() |
Stránka 3 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
