Právě je úte lis 26, 2024 12:47 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: ned črc 20, 2008 1:58 pm
Dost se mi to líbí, zkus to vyrenderovat trochu větší. Jen snad ta žlutá má takovej divnej odstín.
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 7:32 pm
Tak todle je asi finální verzi
127.jpg [ 42.18 KiB | Zobrazeno 1884 krát ]
Naposledy upravil tomsonero dne úte črc 22, 2008 8:23 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 8:15 pm
voda před ponorkou ještě jakž takž ok, ale za ní je to dost takový "jemný"? nevim, jak to nazvat :) ale normálně maj vlny třebas trošku špičatý vršky a tak :) ty větší..
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 8:54 pm
posobi to na mna tak divne...ako namalovane v muzeu :)
proste mi to pripada ako umely model v kupolke za sklom, okolo namalovane hviezdy a ponorka zaborena do nejakeho namalovaneho kartonu, predstavujuceho vodu...proste mi tam nieco nesedi...neslo by to spravit realistickejsie?
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 9:14 pm
Tak tady je ještě alternativa ale nevím co bych mohl ještě vylepšit. Možná jedině texturu ledovců
By tomsono at 2008-07-22
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 9:19 pm
to je ovela lepsie, ale teraz tam zase nesedi ta ponorka, ta voda vyzera jak rybnik...a ladovec...mozes zlepsit...asi...ale mne sa na tom nieco nezda...akoby to nebo a horizont boli prilis blizko, nestraca sa to v nedohladne, ale je to tak zahnute akoby vzadu...viem, ze more take je, zahnute ale proste mi tam daco nesedi...ale to nevadi, uz je to lepsie nez predtym...
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 9:50 pm
tak zaprve by to chtelo jinak nasvitit... dej treba jedno area svetlo od kamery a slabsi hemi dozadu. Voda je opravdu zvlastni, mozna by stacilo snizit Z-tovou vysku (podle toho jak si to delal) a jinak spachat vlny, takhle to vypada jak zorana louka :).. a pri tvorbe vln mysli na to, ze smerem k horizontu se museji rapidne zmensit.. material ledovce bys mel hooodne zjemnit..a nakonec ponorku vic potop (aby nebylo videt zadni vyskove kormidlo). Tot me pripominky :D
Ale jinak na to ze teprve zacinas je to suprova prace, jen tak dal :wink:
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 10:13 pm
Moc děkuju za rady. Tady dávám zase snad trošku vylepšenou verzi. Napiš pls jestli je to horší nebo lepší než předtím
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 10:43 pm
Ještě jsem to trošku upravil u toho moře byla nastavená moc nízká ALPHA tak snad to je zase o něco lepší
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 11:11 pm
nooo, to uz by sa dalo 8) :)
ja by som dal do dialky dalsie ladovce...niekde dalej, aby boli male, a bude to uplne fpoho...
P.S.: a radsej inu texturu na ladovce...menej tych bodiek ci co to je :D
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 12:59 am
zmeň kameru, daj ju nižšie, pretože z toho úhla, čo tam máš by nemalo byť vidno horizont
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 11:02 am
Tak tady je další velký pokrok. Přidal jsem do pozadí další ledovec. Snížil jsem kameru a trošku ubral AREA světlo na ponorku, ale hlavně jsem upravil ty ledovce. Pořád to sice není nic moc ale myslím že lepší než ty minulé.
By tomsono at 2008-07-23
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 11:13 am
tie ladovce uz vyzeraju ovela lepsie ako pred tym, voda je dobra, mal by som ale vyhrady k ponorke, dal by som na nu este nejaku texturu, ktora by ovplyvnovala spectakuaritu, cim by si docielil efekt, ze ponorka sa prave vynorila z vody, je mokra a voda po trupe odteka do mora.
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 11:15 am
no už to začíná vypadat k světu :) být tebou tak bych si ještě v postpru pohrál s tím pozadím...aby ti seděla perspektiva (ta fotka na pozadí je evidentně focená z jinýho úhlu) a dodals tomu hloubku (třeba dát takovej ten mlžnej opar na horizont)
btw. jaks dělal ty ledovce, hádám správně, žes změnil texturu?
PříspěvekNapsal: stř črc 23, 2008 11:28 am
doprkýnka..tohleto je fakt už dobrý, jen změnit tu fotku vzádu a bylo by to fakt super :) a jak ještě řikal tichi s tou vodou po trupu:) a větší rozlišení renderu :)
