Právě je sob lis 23, 2024 10:56 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 515 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  Další
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:39 pm
ckj, ja ho uz mam len ho prekopcim do mudrejsieho miesta...ked sa podari :D
oki v poho kdyby něco ozvi se mi na icq 197380931 pokusím se ti poradit pokud budu vědět ::)
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:41 pm
lol sak uz si si ma zmazal, to som ja Kapo, si povedal, ze si narazil na...ckj vytiahnem to z...aha tak ani to, mal som reinstallnuty win...no proste ze som si ta mal zmazat z listu, daco ze to so mnou nema zmysel, uz si nepametam...teda ak sa "volas" G-taurus, tusim hej, predtym si mal taky nick, tak ak ti zostal na ICQ povodny, tak to si bol ty, nie? ak nie, tak :oops: ...oops...
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:42 pm
Kapo: :oops: :oops: :oops: no je to možný ::D
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:44 pm
to tam musis mat velmi vela ludi, ked si to nepametas...ja si pametam osobne kazdeho cloveka, ktoreho zaignorujem, zmazem, aj ako sa tam dostal, a ako a priblizne kedy aj odisiel :D:D:D, a to mam 52 ludi...vyse 10 je v ignore...a ty...teba som zmazal, ked si si to zelal :roll: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:45 pm
no tak se nemáš ptát grafika na stínování v biosu ::P
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 7:47 pm
ano, teraz som si spomenul na tie procesory co som sa pytal ci co, ale ja mam taky zvyk prepadavat ludi otazkami...chcem byt mudry, kto sa vela pyta, vela sa dozvie...takze asi som sa ta to nemal pytat, tak prepac :), vtedy som bol dost zarazeny...taketo nahle ukazanie dveri :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 8:16 pm
no, idem pozerat Panelak, potom pozriem tvoj blend, keby bolo nieco nejasne ohladom toho blendu, mozem napisat na ICQ? neboj sa, tienovanie biosu som uz zanechal, nepochopene na wikipedii :D
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 10:29 pm
Novy render, doteraz sa robil...render time 2h 53 min (!!!!!!!!!!!!)...
je suci akurat tak na smetisko, kocky su zase pokrutene jak...a pod modelom mam plane...no, ale tu je...:
verzia bez AO, render time 7min 51 sec:
no, myslim, ze tie pokrutene kocky su tam aj tak, myslim tie okraje kociek, to bude normalami? asi nie, ja neviem preco to tak, je skusim dat na vsetky solid a uvidime...
EDIT: verzia bez ao, bez planu pod modelom, render time 10 sekund :lol: :lol: :lol: :
Tie flaky na okrajoch jednotlivych kociek lega su tam stale, mohol by mi niekto poradit, ako sa toho zbavit? je to tym, ze renderujem do jpg? uz som zufaly pls help meee... :( :( :( :( :( :(
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 10:32 pm
podarilo sa!!! bolo to smoothom, kocky su teraz solid, take su aj v skutocnosti, tu je render:
takze...nejaky napad co s tym mam zatial robit, alebo sa mam uz pustit do zeriavu...? ak je to v poho, pustim sa do zeriavu a slubujem, ze final bude s ao a s planom pod modelom :D
PříspěvekNapsal: úte kvě 20, 2008 11:24 pm
cerveny material daj raytracovy a nastav nejake vyssie IOR
PříspěvekNapsal: stř kvě 21, 2008 2:09 pm
antharon: :shock: ? a naco ten ior? som myslel, akoze este predtym ze to bude zbytocne, ale skusim to...
EDIT: ior som nastavil naplno, vyzera to ok...
P.S.: uz robim na zeriave/jerabe/crane :D :D (keby dakto nevedel ako co tym myslim :D)
PříspěvekNapsal: stř kvě 21, 2008 3:20 pm
kapo:IOR neboli index lomu se nastavuje podle tabulek takže si najdi v tabulkách plast a nastav to podle toho tyhle hodnoty se málokdy nastavují od oka i když už jsem o takových taky slyšel ::D
PříspěvekNapsal: stř kvě 21, 2008 3:35 pm
plexisklo (predpokladam ze lego, ktore mam je z plexiskla, teda tie priesvitne kocky...) ma index lomu svetla 1.48 nejcakych n... :shock: no nerozumiem tomu, ale budiz, index lomu priesvitnych kociek na mojej stavebnici je uz 1.48 :)
este nejake napady? zeriav je uz skoro hotovy... 8)
PříspěvekNapsal: stř kvě 21, 2008 9:42 pm
domodeloval som zeriav, tu su rendery, kto by chcel podrobnejsi pohlad na zeriav, kludne poslem, staci povedat...prijimam napady, ako to zlepsit...a AO bude az na konci, este dorobm nitku ktora to rameno drzi hore :D
