Právě je pát lis 22, 2024 10:52 pm
 Předmět příspěvku: Cestující kosmosem, sci-fi lodka
PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2010 8:56 pm
Scéna sice bude o ztroskotání lodi, ale nakonec udělam náhledy na detailní model lodi. Hlavním důvodem je i kvalitní otexturování modelu a tak...
..a..další kroky a koncept lodi:
model prozatim hotov, předek ještě dořeším. Zkusim co pujde texturou, př. detaily dodělam modelem. Zkouška textur,barevne ladění lodi a normal mapy. Na kapotě přímo tato nebude.
http://nevaeva.ic.cz/havarka/12.jpg
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil JRun dne úte čer 15, 2010 4:57 pm, celkově upraveno 7
 Předmět příspěvku: Re: Cestující kosmosem, sci-fi lodka
PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2010 9:03 pm
To je dobré super že začínáš skicou jen tak dál ať se daří :-)
zatím v poho uvidím jak pokročíš s modelem a co všechno budeš řešit texturou a co modelem :-)
PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2010 10:00 pm
Proc neni lod symetricka? Take se mi nejak nezda tvar.. ale ve vesmiru aerodynamicnost moc nepotrebujes, pravda.. kazdopadne po pruletu nejakou atmosferou by se stejne hodila. :-)
Pekne, jsem zvedavy na vyvoj.
PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2010 10:21 pm
Alfisko píše:
Mě se naopak líbí když má někdo odvahu narušit symetrii (samozřejmě rozumně). Dost to dakáže jakýkoliv obraz oživit. A i z "vědeckého" pohledu není aerodynamika rozhodující pokud nehrozí průlet nějakou hustší atmosférou. Samozřejmě se pak nabízí otázka proč má loď křídla když nebude létat atmosférou atd...... Ale co se mého názoru týče je potřeba dát tvořivým trochu svobody vyjádřit se a řešit u takového sci-fi modelu aerodynamiku by určitě bylo kontraproduktivní.
Loď zatím vypadá pěkně. Chce to víc detailu ale je to under construction, takže určitě ještě něco uvidíme (jak už Alfisko taky řekl).
PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2010 11:03 pm
Je to fantazie budoucnosti, proto poruším více zákonu vědy a techniky. Myslím že je zbytečné se zabývat jak bude lod fungovat ve vesmíru a v atmosféře. Prostě to funguje at má jakýkoliv tvar a funkčnost, zatim. Až se skutečně proletíme my lidi vesmírem jako autem-letadlem na párty na měsíc Jupiteru a zpátky, tak holt té fantazie ubude na úkor vědy. :-)
Symetrii vpředu trochu narovnám asi krytem kulometu vlevo..možná.
Detaily bych chtěl více řešit texturami, uvidim jak moc ploše to bude pak vypadat.
PříspěvekNapsal: stř čer 02, 2010 6:45 pm
tak jsem si při prvním pohledu hned vzpoměl na krabice ve warhammeru ... :emo02:
PříspěvekNapsal: čtv čer 03, 2010 9:05 am
možný to je..krabice ve warhammeru mám rád :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
