V práci jsme už natahali kilometry optiky, takže o tom něco vím :) Jedno/vícevidová je dneska už téměř sejně drahá a tak se používá jen jednovidová ("singlemodová" - jednovidová nás učili na prumce :) ) A většinou se dělají vícežilové kabely: 4, 8, 12, 16, 32, 64 atd. spíš to pak jsou násobky těchto čísel. A s tou rychlostí bych řekl, že na kratší vzdálenosti (mezi jednotlivými paneláky a po městě) ten 1Gb/s fullduplex stačí ;)
Samotná optika je tenčí jak vlas, ale má spoustu ochraných obalů spolu třeba u převěsové optiky ještě vlákna kevlaru a samotný 4žil kabel i s ochranými plášti na převěsy je pak tenký zhruba 2mm... Ale dost o optice
Teď jsem si vzpomněl, že jsem takhle tenký kabel od USB viděl k myši k notebooku která měla na kabelu navíc takovou navíječku
