Právě je sob dub 05, 2025 11:46 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Anime
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 3:23 pm
Model vypada moc ciste a ma takovy pekny "v-jednoduchosti-je-krasa" nadech :). Ale jak mas ten prechod na pozadi tak bych ho dole dal vice do oranzova at je trosku vic videt.
Jinak velmi dobra prace, tesim se co s tim budes delat dal.
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 3:33 pm
Já bych nejdřív zjistil, co znamená ten error kód 30. Windows nemám, takže můžu odkázat jen na tohle
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 9:37 pm
devroo: zkompilovat si to na Vistách problém není...sám je mám...ale problém bude s tím, že je má 64 bitový...
PříspěvekNapsal: stř srp 05, 2009 9:48 pm
Genom píše:
Takže je stejně problém ve Vistách :)
Jinak zkoušel sem freestyle na jednom staršim modelu
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 1:33 am
mne to nejde ani na XP takže bude problém v microsofte....
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 9:39 am
Uf, som sa uz zlakol ze len Visty... :)
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 2:51 pm
Antharon: v microsoftu problém nebude...stáhnul jsem si a skompiloval freestyle a mě to funguje...viz:
Sorry devroo...já to pak smáznu...
freestyle.jpg [ 20.51 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 2:55 pm
mno ja som stiahol aktuálny windowsácky build z graphicall.org, rozpakoval a spustil... potom som nabehol do render options a vo vybere rendereru som mal Yafray a Internal... Po freestyle ani stopy...
Z toho my vychádzajú iba tri možnosti:
1, build je chybný
2, v tutoriále je vynechaný nejaký dôležitý krok
3, som úplný debil :)
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 3:21 pm
no ja som si stiahol posledny build vcera a ako som pisal vyssie: mam tam v render option "freestyle" aj ho zakrtnem, akurat vysledok v CMD hadze nejaky error a nejde to. takze ja sa skor pripajam k tomu ze je problem Vista 64...
PříspěvekNapsal: čtv srp 06, 2009 5:42 pm
Antharon: Freestyle zaškrtávací tlačítko je v paletce Output a až ho zašktneš, tak se ti vedle patky Render objeví paletka Freestyle...
