Právě je úte lis 26, 2024 11:36 am
 Předmět příspěvku: Tekvica
PříspěvekNapsal: sob říj 24, 2009 10:25 pm
Tekvica podľa tutoriálu na http://www.blendercookie.com/category/all/tutorials/
Zapáčila sa mi, tak som to skúsil. :-)
 Předmět příspěvku: Re: Tekvica
PříspěvekNapsal: sob říj 24, 2009 10:31 pm
Jaj, taky jsem si ji zkusil :), ale udělal jsem jí raději slamák :D.
Pěkné pěkné, ale volil bych asi jiný úhel pohledu a a lépe "čepici" nasadil, vypadá jako by nad dýní levitovala, sic jen lehce. Ale dobré ;).
PříspěvekNapsal: sob říj 24, 2009 10:48 pm
mě se to takhle líbí kompozičně to působí dobře maximálně bych to zvrchu o trošku uřízl je tam přeci jenom dosti volného místa to je názor č.1
názor číslo dvě spočíva v experimentu co udělá klasický pohled na model z prava nebo zleva z 45 stupňů jak bývá zvykem u aut a celkově to potlačuje možnou plochost, která tu sice není tak výrazná ale trošku je
samozřejmě celkově až na moje výtky to působí dobře :-)
PříspěvekNapsal: sob říj 24, 2009 11:11 pm
Tak som to trochu orezal, a tu sú tie dva pohľady.
Tiež som správne nasadil ten klobúk, no moc to nevidno.
Prvý
Druhý
PříspěvekNapsal: ned říj 25, 2009 8:00 am
Ten první je super teďka snad udělat z toho pozadí samet to že mu dáš texturu noise nebo hrozně malé clouds jako bumpmapa a pak kvalita stínu se mi nezdá bych to nasvítil světlem Area tak aby byl stín jemný pak to bude pecka :emo18:
pak jsem si ještě všiml nekorektnosti modelu nalevo zespod je tam jakási čmouha máš správně model a přepočítané normály?
PříspěvekNapsal: ned říj 25, 2009 1:35 pm
Tú šmuhu som nenašiel.
http://www.metalair.tym.cz/zgerbiak/Tekvica_R_1.png
PříspěvekNapsal: ned říj 25, 2009 1:41 pm
zgerbiak:ten samet jsem myslel asi trosku jinak ale jestli se ti to libi takhle ok :)
potom tam mas dve nebo tri svetla tak tem doplnkovym vypni at ovlivnuje specularitu a stiny
a co takhle dodelat mu vyrez pro usta a oci a svetlo svitici skrz ven s nejakym halo efektem? :)
PříspěvekNapsal: stř říj 28, 2009 6:54 pm
Také se mi tutoriál líbil a jako pokročilý začátečník vytvořil toto :emo05:
Poznámka: Má verze dýně, podle tutoriálu
dyne.jpg [ 68.25 KiB | Zobrazeno 1504 krát ]
