Právě je čtv črc 03, 2025 8:09 pm
 Předmět příspěvku: kancl
PříspěvekNapsal: pon čer 08, 2009 3:56 pm
Nikdy jsem tu nic nedal, tak třeba s tím začít. Reálná zakázka na interier, jako vždy šibeniční termín :). Render Yafaray cca 3h
PříspěvekNapsal: pon čer 08, 2009 7:13 pm
Krasa.
PříspěvekNapsal: pon čer 08, 2009 8:20 pm
skoda te palmicky na druhem obrazku. je moc znat, ze jde o grafiku.
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 9:05 am
smrq píše:
Jak to myslíš? Jako že nemá texturu?
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 2:38 pm
asi takhle: na kancl tam máš docela dost "uklizeno" :D:D
trichu tam přidej objekty, udělej tam béordel, stohy papírů, tužky, boty, kafe (hodně hrnků nebo kelímků kafe :D)..
jinak fakt luxusní :)
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 2:57 pm
to sa pri vizualizaciach nerobi, vizualizacia ma byt dokonale uhladena a decentna
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 3:24 pm
xmalda píše:
smrq píše:
Krom toho, že ti listy prochází sebou navzájem, asi vzdal hold realističnosti renderu, který silně kontrastuje s palmou, která takto v detailu vůbec reálně nevypadá (díky textuře či materiálu listů). :wink:
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 3:59 pm
Mám docela špatný zkušenosti s tím, že je tabule hned za "velícím", furt popojíždí a furt se vrací.
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 6:46 pm
ad palma: taby to vystihl, presne takhle jsem to myslel.
PříspěvekNapsal: úte čer 09, 2009 7:43 pm
TOBiAS02 - dělal jsem to pro firmu, která vybavuje kancly nábytkem, pokud bych to "přeplácal" různými modely, asi bych se blížil k realitě, ale nábytek by zanikl.
Lex Lexter - interiér jsem nenavrhoval, jen jsem se ho snažil trochu vybavit a byli dvě možnosti, tam kde je, nebo tam jak je obraz. Asi záleží, na co se tabule nejvíc používá. Pokud na nějakou prezentaci, tak by mohla být misto obrazu, ale pokud si tam odklada papíry za magnet. Osobně s tím zkušenost nemám, jen co jsem viděl. Osobně bych ji používal asi na poznámky. Rád se ale nechám poučit.
S tou palmou máte pravdu, udělal jsem přes ní detailní záběr a už ji nebral vážně. Model jsem ale nemodeloval, jen ho zkopčil z jiného programu :). Dám si příště víc záležet.
PříspěvekNapsal: stř čer 10, 2009 9:35 pm
To xmalda: tak to jo :) ale moh bys si s tim dát práci i jakožto reálný projekt jako bys to dělal sem.. nebude takový problém tam udělat trochu bordel a myslim, že pokud to takto doladíš, sklidíš ještě větší poklonu.. :)
PříspěvekNapsal: stř čer 10, 2009 10:25 pm
TOBiAS02 píše:
To xmalda)
Antharon píše:
