Právě je stř led 08, 2025 7:17 am
 Předmět příspěvku: Nováčit 02
PříspěvekNapsal: pát kvě 22, 2009 1:13 pm
Ničo som dnes skúšal (kopíroval som TV MARKÍZA)
:oops:
a video
http://www.youtube.com/watch?v=cNBnP3YCkWE&feature=channel
PříspěvekNapsal: pát kvě 22, 2009 2:05 pm
hernajs, to neni vubec spatne. jakze delas dlouho v blenderu?
PříspěvekNapsal: pát kvě 22, 2009 2:30 pm
No hledím, tohle kdybych dělal jako nováček... mazec. :shock:
PříspěvekNapsal: pát kvě 22, 2009 8:20 pm
Nevím jak vypadá originál, ale je to vážně pěkné.
PříspěvekNapsal: pát kvě 22, 2009 9:36 pm
no tu je Originál z MARKIZA TV
a tu video
http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/27892
v Blenderi robím asi tak 9 mesiacov. Modelovanie mi zatiaľ až tak nejde. Asi pred 6 - 9 rokmi som troška skúšal v 3D MAX na mojej 233 MMX 8) .
Vďaka za pochvalu. Sám som trocha prekvapený, že sa to celkom podobá. :roll:
Peišiel som na toto fórum hlavne kôli pomoci s niektorími vecami (väčšinou sa jedná o základy modelovania a animácie).
Takže prvá otázka :
Ako mám vytvoriť KEY pri animácii, keď chcem rotovať objekt okolo svojej osi. Dočítal som sa tu že R+X+X napr. ale ako to zapísať do animácie ?
VĎAKA
WWW.APL.TYM.SK
PříspěvekNapsal: pát kvě 22, 2009 10:36 pm
Stiskni "i" a vyber typ klíče. :)
PříspěvekNapsal: ned kvě 24, 2009 12:16 pm
No veď to. Aký KEY ? (kľúč) aby rotoval objekt okolo svojej osi a nie World osi. Skúsil som asi všetky a nešlo to tak ako si predstavujem. :(
VĎAKA
PříspěvekNapsal: ned kvě 24, 2009 12:42 pm
mno v ipo krivkach by si mal mat rotate x a rotate local x a myslim ze local je okolo vlastnej, ale neskusal som to este...
inak v porovnaní s markízou sa mi tam moc nepozdáva ten softglow efekt, ale asi je to len môj osobný pohľad
PříspěvekNapsal: ned kvě 24, 2009 12:46 pm
No mě napadá vložit Circle, k němu pomocí ctrl+P parentovat mesh, a pak jednoduše klíčem ROT rotuješ kruhem a tím pádem se bude rotovat i objekt...
PříspěvekNapsal: ned kvě 24, 2009 9:06 pm
Citace:
asi jsem trotl a nechapu otazku dobre, ale vzdyt klic (po zmacknuti I) "rot", dela presne to, co popisujes, ne?
na obrazku 1 zmacknu I, vyberu rot. pak zadam obrazek jiny, otocim objektem (klavesa R) a zadam znovu klic (opet klavesa I a moznost rot).
(je ale fakt, ze s animacemi mam zkusenosti pramale, spis jsem to jen letmo zkousel.)
EDIT: ale znova jsem si prohledl to tve video a mam dojem, ze asi spatne chapu tvou otazku. to, co popisuju, tam mas (ty zemekoule).
PříspěvekNapsal: pon kvě 25, 2009 12:53 pm
http://members.shaw.ca/mycoolschool2/ic ... beanim.htm
toto neviem urobiť. Tie moje zemegule niesu naklonené oproti WORLD XYZ.
