Právě je ned dub 06, 2025 6:30 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Experimenty a Testy
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 4:44 pm
Založil jsem si takovej thread,kam časem budu postovat svoje experimenty a testy z Blenderu...
Prvním postem je můj pokus o hi-poly pneumatiku...
Model
Wire
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 5:03 pm
nechces spravit nejaky tutorial na tu pneumatiku :) hodil by sa mi taketo este veci modelovat velmi neviem.
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 5:22 pm
pneumatika hezka :) jen se mi z toho highpoly jezi vlasy ;P
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 6:00 pm
montana píše:
Zkus nejnovější BlenderArt, tam tutorial byl. 8)
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 6:09 pm
lenze su po anglicky :(
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 6:21 pm
Takle hodně poligonové modely jsou podlemě Å¡patné.Když je jich víc pohromadě nedá se pomalu v blenderu pracovat.
Není to nic složitého...našel jsem si na netu texturu vzorku... Obrázek
Tu jsem "obkreslil",dezén mírně zaoblil (kraje),několikrát výsledek rozkopíroval a spojil,tím jsem si zhotovil pás se vzorkem pneumatiky...
Pak už jen stačí ten pás orotovat Shift+W a proces je hotový...pak stačí už jen mírně doladit (v mém případě subsurf+subdivide) a nastavit materiály...
Není to úplně podrobný návod...možná časem ten postup popíšu podrobněji...
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 6:23 pm
Chrizofilax píše:
Takle hodně poligonové modely jsou podlemě špatné.Když je jich víc pohromadě nedá se pomalu v blenderu pracovat.
No proto máš v blenderu k dispozici layery...popř. scény,ale s těma pracovat moc neumim...
Jinak celá pneumatika má kolem 30k poly...
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 6:24 pm
Podle mě s texturou si dáš mín práce než s takovým modelem
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 6:37 pm
Chrizofilax píše:
To je sice pravda...ikdyž bump mapa by v detailju vypada asi hrozně...spíš by se na to dalo použít displace mapa...
Každopádně mě nešlo o to,jak otexturovat model,aby vypadal jako pneumatika,ale zkusit si to vymodelovat...to se nikdy neztratí...
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 7:10 pm
znas normal mapy ? :) bump mapy uz vysli z mody, ted tu sou parallaxa normal :) stejne nemam rad moc high poly modely.. nelibi se mi to.. i kdyz do filmu a tak je to vetsinou potreba.. ale lowpoly je proste moje..
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 7:20 pm
Myslim, ze vzdy jde o to, kde bude vysledny model pouzit. Pokud ustrednim motivem sceny bude pneumatika (treba na reklamu), tak urcite stoji za to si s modelem pohrat. Pokud bude tu gumu davat na auto, tak bych pouziti normal textury zvazil. A pokud se objevi to auto v animaci, tak bych ani nevahal. Vse je to puvodni myslence a ta vysla od Genoma. Veskera polemika je tak o nicem
Me se model libi.
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 7:24 pm
Pitris ma pravdu.
Hele Pitris me to neda se nezeptat jak si prisel na prezdivku jako Pitris .. me se libi ;)
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 7:28 pm
Af píše:
Pitris ma pravdu.
Jmenuji se Petr a nekteri kamaradi mi rikaji proste Pitris... Toz tak. :D Nepamatuji si jiz, kdo s tim prisel prvni. :?:
PříspěvekNapsal: sob úno 24, 2007 8:44 pm
Genom píše:
Celý ten mikro tutoriál jsem pobral. Jen nwm co je to "orotovat" a k čemu tato zkratka slouží, kde má využití ... BTW kdybych nebyl tak líný, tak kouknu do B.A.magazinu :wink: tak sry
