Právě je pon úno 17, 2025 6:36 am
 Předmět příspěvku: Prokletí n.2
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 6:52 pm
chtělo by to vymyslet ještě nějaký efekt ve photshopu, který by spojil věčné zakletí do magického zrcadla s dotykem na tu křišťálovou kouli. Takový nějaký elektrický výboj, ještě to nějak zkusím domalovat.
kritika vítaná :)
možná by to chtělo tu kostru ruky natočit decentně směrem k zrcadlu a dát decentně doprava
Poznámka: modelling-Blender
rendering-Megapov 1.1,PovRay 3.6
a drobná postúprava
prokletifinal.jpg [ 245.28 KiB | Zobrazeno 3772 krát ]
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 7:11 pm
Ked pozeram na :shock: tvoje prace stale viac zacinam rozmyslat ci sa do povrayu nepustim aj ja.
Moj nazor ( nemusis ho brat vazne :D ) : do tej sklenenej gule by som dal nieco ako hmlu ale nie velmi silnu, len tak jemne. Tie prsty sa mi zdaju trosku ploche.
Inac ten odraz v zrkadle je dobre vymysleny. Neviem ci to bol zamer ale akoby ma to zrkadlo chcelo vtiahnut. :D
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 7:16 pm
Slange píše:
Ked pozeram :shock: tvoje prace stale viac zacinam rozmyslat ci sa do povrayu nepustim aj ja.
to byl účel :D
o těch prstech vím. Musel bych to opravovat v Blenderu a znova exportovávat a posouvat úpravou údajů v PovRaye. Takže by to byla celkem makačka, asi se s tím srovnám.
Každopádně jak už jsem psal poupravím polohu té kostry a vymodeluji nějaké zbytečnosti co uzavřou kompozici zvrchu a z pravé strany, aby to ještě více uzavřelo obraz mezi kostru a zrcadlo.
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 7:18 pm
Práce v PovRaye není vůbec lechký oříšek, je tam opravdu velká možnost efektů dokonce s menším pluginem zvládají HDRI :P :P :P.
btw. jediné na co jsem se v PovRaye úplně "vykašlal" je modelování, na to mám svého miláčka. 8)
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 7:27 pm
Nic nie je jednoduche. Pred polrokom bolo pre mna strasne utrpenie vobec nieco vymodelovat v blenderi a dnes sa uz pustam v pohode do organiky. Staci na sebe len poriadne makat. :D
 Předmět příspěvku: Re: Prokletí n.2
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 9:28 pm
666
G_Taurus píše:
kritika vítaná :)
Ta textura toho stolu se ti opakuje dost viditelně ...
PříspěvekNapsal: pát srp 27, 2004 9:33 pm
SirThomas píše:
G_Taurus píše:
kritika vítaná :)
Díky, toho jsem si opravdu nevšiml.
Beztak to asi ještě trochu překopu(zdá se mi že v té scéně je málo objektů, tak tam hodím nějakou lebku apod.). Tak při té příležitosti upravím texturu tak, aby byl ten přechod téměř nepostřehnutelný a hodím na to ještě layer bumps(obdoba cloud) který to trochu někde přitmaví.
PříspěvekNapsal: ned srp 29, 2004 8:27 pm
G_Taurus píše:
...tak tam hodím nějakou lebku apod....
Co takhle neco jine nez kosticku? Treba kartu, slepici parat,
chciplou mouchu, zabi stehynka, psaci brk, rozlity ingoust, urizle ucho......
Jinak velmi zajimave.
PříspěvekNapsal: ned srp 29, 2004 8:37 pm
Já bych možná postavil ten obrázek troÅ¡iÄ
PříspěvekNapsal: ned srp 29, 2004 10:14 pm
chtelo by to dostat do sceny roh stolu a nejakou poradne rozmazlou scenu za , takhle je to dost plochy, a je z toho znat ze je to delany tak aby tam nebylo moc veci.
