Právě je úte lis 26, 2024 7:35 pm
 Předmět příspěvku: psychotronicke koncepty
PříspěvekNapsal: pát zář 07, 2007 8:21 am
vcera som pripojil zase tablet a prvykrat ho aj konecne poriadne vyskusal (bo uz ma stvalo ze sa nan prasi zbytocne) a tu je vysledok, kreslil som v gimpe...
...inac strasne ma bolela ruka, mate s tym tiez problem, alebo je to len zvyk? predtym som s tabletom moc nepracoval... jop a tiez mi vadilo ze musim strasne silno tlacit, mam genius tablet a nejakom som zatial nastavenie citlivosti nevycihol...
PříspěvekNapsal: pát zář 07, 2007 10:29 am
____
____
normálně by z tabletu ruka bolet neměla ... mělo by to být stejné, jako tužkou na papír. Buďto je to tabletem, nebo jeho nastavením. ..
no a ke konceptu ... jednoduchá postavička, takže toho moc ke kritice není ... snad jen snaž se malovat víc na jistotu.... méně čmárat přes jedno místo, nebo si pak dát novou vrstvu a "obtáhnout" finální podobu a ten podklad vypnout, nebo smazat
PříspěvekNapsal: pát zář 07, 2007 11:02 am
nuz robil som na nom prvy krat poriadne, asi tak cca 2 hodiny
moc som sa pasoval prave s tym pritlakom ze to dobre neslo a musel som silno tlacit, preto som asi aj pero drzal krcovito a z toho ta bolest... musim si asi zvyknut na to alebo co
inac hentak donekonecna obtahovat a cmarat to je taky moj styl, kedze kresit moc neviem, tak v takejto forme to vyzera celkom schopne, ale mas pravdu mohlo by to byt cistejsie... islo v prvom rade o skusku toho tabletu, ale asi to prerobim, prepracujem a hodim do 3D - inac postavicka je jednoducha aj preto, lebo by som chcel na nej vyskusat jednoduchu armaturu a nejake jednoduche animacie (ak sa podari mi previest do 3D samozrejme)
PříspěvekNapsal: pát zář 07, 2007 12:56 pm
____
____
jednoduchost postavičky není na škodu, jen že se toho k ní moc říct nedá, mimo to že vypadá zajímavě a ve 3D to bude ještě lepší.
Přítlak by ale neměl dělat takové potíže ani u geniusu ... neměl jsi sníženou opacitu štětce?? .. s geniusem moc zkušeností nemám, jen s jedním hodně primitivním A6 bez přítlaku, ale i ten chodil slušně. Pokud to jen trochu finančně uneseš a budeš se chtít malování s tabletem víc věnovat, tak změň značku na Wacom.
PříspěvekNapsal: pát zář 07, 2007 2:15 pm
jj wacom viem ze je dobry, ale tento genius je darovany, tesim sa mu jak maly :)
ked ma to chyti a bude drzat tak aj do toho wacomu by som siel
este na radu skusim aj iny soft ako gimp ako to tam bude s tym pritlakom
PříspěvekNapsal: pát zář 07, 2007 2:23 pm
vyzkousej Sketchbook Pro 2 od Aliasu... ted uz asi Autodesku :)
jinak zajimava postavicka :)
PříspěvekNapsal: sob zář 08, 2007 9:21 am
Je to dobrý, aspoň mě se to líbí. :wink: Nechceš dělat pro náš team sketche? :?: viz. viewtopic.php?t=5059
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2007 9:10 am
turin: no ten sketchbook je celkom sikovny, na cmaranie skic uplne vyhovujuci... dik za tip
amp: tesi ma ze by si chcel aby som kreslil skicy pre vas projekt, ale zial za a) neviem kreslit na takej urovni aby som riesil koncepty pre hru
za b) nemam asi ani taku fantaziu :lol: a za c) musim sa venovat hlavne 3d grafike pretoze tam mam velke medzery a uz ma to zacina stvat
PříspěvekNapsal: čtv zář 13, 2007 3:11 pm
Ok, ok ja jen kdybys chtěl. Nepotřebuješ ani velkou fantazii, jen by jsme ti řekly co a jak a ty udělaš tech. stavbu toho objektu ;-) .
