Právě je úte črc 07, 2020 9:43 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř zář 17, 2008 7:43 pm
ppk píše:
ok du to spravit... sem zapomel kolik je ten limit... :shock:
EDIT: tak sem to trochu zredukoval
kexar: http://ppk.hustej.net/particlerain.blend tohle by te myslim mohlo zajimat pokud te zajimaji particly s moji kuchynky pokud to pouzijes nezapomen me pripsat do titulku :wink:
Neboj budeš tam :lol: no škoda že tolik neovladam python sice už jsem prečet par tutoru ale stale mně to moc nejde no jinač pjeknej deštík nice work.
PříspěvekNapsal: čtv zář 18, 2008 6:57 pm
Kexar píše:
ppk píše:
je tam toho vic nez jen ten destik! a nejlepsi je na tom to ze to cele pohani jeden skript!
PříspěvekNapsal: čtv zář 18, 2008 8:16 pm
ppk píše:
Kexar píše:
ppk píše:
blend mi nejde (file incomplete)
PříspěvekNapsal: čtv zář 18, 2008 9:45 pm
Kapo píše:
ppk píše:
Kexar píše:
ppk píše:
Divny mně fungujou oba i deštík i elektrarna :?
PříspěvekNapsal: čtv zář 18, 2008 10:40 pm
Kexar píše:
Kapo píše:
ppk píše:
Kexar píše:
ppk píše:
stiahol som to znova a nova mi blender povedal: file incomplete :? u mna chyba asi nebude, mozno inym blenderom, lenze ked je to robene v inom blenderi musi to ist aj tak iba by mal vyhlasit exception of loss data ale teraz mi to vobec nenacita...ine blendy mi nacita tu z fora... :?
PříspěvekNapsal: pát zář 19, 2008 2:46 pm
Kapo píše:
Kexar píše:
Kapo píše:
ppk píše:
Kexar píše:
ppk píše:
Skoušel sem oba blendy znova sem je vstahl pustil funguje to možná by to mohlo být tím že u toho je použitá jiná verze pythonu než máš ty jinač už newim.
PříspěvekNapsal: sob zář 20, 2008 9:55 am
hosi.. ja uz vam to rikal.. v dnesnich hrach uz nejde tolik o pocet vertexy/trianglu.. protoze grafickejm kartam delaj nejvetsi problemy batche a loadovani textur
takze mit domek se 136 verticlama je sice fajn.. ale na nej naplacat 1024x1024 texturu je dost, DOST, dost overkill :)
spis bych to videl triangle limit na 500 (coz je furt dost malo, ale na RTS budiz..) a texture limit na 256x256 nebo tak.. dneska lidi hazej do jedne textury 1024x1024 textury trebas 8 mensich modelu aby se na kazdej model nemusela loadovat nova :wink:
napr. ten zgerbiakuv mlyn by klidne mohl mit texturu 256x256.. zkratka nebudes davat unwarp ale udelas si do textury drevo a sutry a pak to na model mapujes 8)
(vetsinou plati pravidlo -> co batch to textura a jeji pridavne textury (normal, specular, bump, parallax mapy a dalsi.. existuje treba i wrinkle, ktera je na vrasky :) ale ta se pouziva spis jen v renderech, ne ve hrach..)
(batch = object)
PříspěvekNapsal: sob zář 20, 2008 10:31 am
wrinkle? :o :lol: akože asi si to idem nájsť na googli :D (Ale v preklade to fakt znamená vráska...)
PříspěvekNapsal: sob zář 20, 2008 2:30 pm
Alfisko píše:
(batch = object)
To uz si sice říkal máš pravdu ano budova do strategie má mit menší texturu a to o dost ale velka textura se da eště stále zmenšit a velká je z toho duvodu aby byl na ní hezký pohled když to tu prezentujem :wink: ve strategii ve vysledku je vice budov a je pohled dal jenže tady je budova z blizka.
PříspěvekNapsal: ned zář 21, 2008 1:22 pm
Kexar : chýba ti textúra k modelu. Máš tam síce na ňu link, ale stále mi ukazuje náhľad a nie textúru.
Alfisko : ja viem, máš pravdu. Uvedomujem si to. Ale so zapečeními tienmi to vyzerá lepšie. Nabudúce skúsim inak.
PříspěvekNapsal: ned zář 21, 2008 1:50 pm
Problem vyřešen.
PříspěvekNapsal: ned zář 21, 2008 3:35 pm
Kapo: skus to pustit v blenderu2.47 :wink:
PříspěvekNapsal: ned zář 21, 2008 10:47 pm
zgerbiak: chapu.. ale stale plati, ze nevyuzivas asi 60% plochy textury + mas tam tu zakladni vez ze 4 stran.. vzdyt je to skoro stejne! :) proc na vsecky strany nenamapovat to same a usetris si kotel mista + to muzes udelat 2x vetsi
+ spoustu drevenych casti muzes namapovat z jednoho blbyho dreva na texture :wink: zkus to.. nakonec ti vyjde, ze textura muze byt jen 512x256 a bude furt stejne kvalitni..
ps: a kdyz zmensis tu svoji 1024x1024 tak ti z toho stejne nakonec vyjdou spis barvy a veskerou ostrost se kterou si se patlal ztratis
PříspěvekNapsal: pon zář 22, 2008 9:46 pm
uzavreno uz? nebo jeste ne? hlasovani jsem nevidel :)
PříspěvekNapsal: pon zář 22, 2008 10:56 pm
Alfisko píše:
Na tom něco je
:wink:
