inštalácia linuxu a softwareu http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=6081 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | Bigbob [ úte srp 26, 2008 3:41 pm ] |
Předmět příspěvku: | inštalácia linuxu a softwareu |
Zdrawim Dnes som si z CD spustil ubuntu linux (a po 5tich minútach som rozbehol net). Som s ním velmi spokojný a chcel by som si ho nainštalovať napevno. Viem zhruba ako to urobiť ale mám pár otázok: 1. Kam sa mi nainštaluje linux? Mám v PC hard disk rozdelený na niekolko partícií (NTFS a jedna je FAT32) a chcel by som vedieť či budem mať na výber, kam linux dám alebo sa mi niekam natiahne automaticky 2. Musím partíciu naformátovať? V partícii D síce je volné miesto ale sú na nej súbory o ktoré by som nerád prišiel. Takže, môžem si nainštalovať linux na partíciu bez toho aby som ju musel naformátovať? 3. Môžem mat Windows a Linux súčasne bez straty dát? 4. ako nainštalujem software, ktorý nieje v zozname? O balíčkovacom systéme inštalácií viem. Ale neviem, ako nainštalovať program, ktorý v tom zozname nieje. P.S. Ked niečo pokašlem, otec ma zabije |
Autor: | Bigbob [ úte srp 26, 2008 4:29 pm ] |
Poradil si mi moc a dobre. Naberiem odvahu a nainštalujem to a potom si tam ešte stiahnem nejaké programy (a blender samozrejme). Večer sa ozvem |
Autor: | 6xx [ úte srp 26, 2008 6:46 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: inštalácia linuxu a softwareu |
Bigbob píše: Zdrawim
Dnes som si z CD spustil ubuntu linux (a po 5tich minútach som rozbehol net). Som s ním velmi spokojný a chcel by som si ho nainštalovať napevno. Viem zhruba ako to urobiť ale mám pár otázok: 1. Kam sa mi nainštaluje linux? Mám v PC hard disk rozdelený na niekolko partícií (NTFS a jedna je FAT32) a chcel by som vedieť či budem mať na výber, kam linux dám alebo sa mi niekam natiahne automaticky 2. Musím partíciu naformátovať? V partícii D síce je volné miesto ale sú na nej súbory o ktoré by som nerád prišiel. Takže, môžem si nainštalovať linux na partíciu bez toho aby som ju musel naformátovať? 3. Môžem mat Windows a Linux súčasne bez straty dát? 4. ako nainštalujem software, ktorý nieje v zozname? O balíčkovacom systéme inštalácií viem. Ale neviem, ako nainštalovať program, ktorý v tom zozname nieje. P.S. Ked niečo pokašlem, otec ma zabije 1.)Kam vybereš 2.)Jde to i bez formátování, ale není to pro začátečníka 3.)Ano 4.)Ubuntu má balíčků dost, kdyžtak určitě najdeš nějaké neoficiální zdroje. Případně se můžeš časem naučit tvořit balíčky sám. |
Autor: | Bigbob [ úte srp 26, 2008 9:01 pm ] |
Díky, ale mám k tomu jednu otázečku: Vybral som jednu partíciu, z ktorej som vmazal všetko dôležité. V inštalácií som sa dostal na krok 4/7. Dal som prerozdelit disk manuálne, vybral som jednu z partícií a klikol som na dalej.. Vyhodilo mi to túto chybovú hlášku: "Nie je určený žiaden koreňový súborový systém. Opravte to z menu rozdeľovania." Ale neviem ako to mám opraviť. EDIT: ešte by som potreboval vedieť , aký súborový sstém je pre linu najvhodnejší. |
Autor: | tpelc [ úte srp 26, 2008 9:19 pm ] |
Asi myslíš toto (konkrétně druhý obrázek v této podkapitole). Jedná se o to, že jsi nevybral pro žádnou particii "/" - to lomítko znamená kořenový adresář. Bez tohoto údaje není instalátor schopen poznat, kam vlastně systém chceš nainstalovat. Moje rady: 1) Pokud jsi úplný začátečník a chceš linux (ubuntu) vyzkoušet "nanečisto", zkusil bych wubi. Je to takový mezikrok k plnohodnotné instalaci. 2) Pokud přecejen chceš instalovat na nějaký volný oddíl, doporučuji tento oddíl rozdělit alespoň na 2, ale lépe na 3 partišny. - "/" ... kořenoná (systémová) část - "/home" ... uživatelská část - "swap" ... samostatná odkládací část Uživatelskou část totiž můžeš zachovat při případné reinstalaci. |
Autor: | Bigbob [ úte srp 26, 2008 11:56 pm ] |
Tak som to skúšal nainštalovať cez wubi ale bohužial pri inštalácií (po dokončení akcie creating image) mi to vyhodilo túto chybovú hlášku:"Nemohlo byŤ pristúpené k CD, prosím, uistitte sa, či ho nepoužívajú iné aplikácie a skúste to znovu." nevyzeralo to, že by to Cd nejaká iná aplikácia používala a nechápem čo tomu môže vadiť to, že neaká iná aplikácie používa to CD. Ked som ten linux skúšal nanečisto, tak sa mi zapáčil, ale s tou inštaláciou je to katastrofa. Alebo som jednoducho taký dement, že nedokážem tým najjednoduhším spôsobom nainštalovať iný OS ako Windows. P.s. Som zúfalý a akákolvek pomoc sa mi velmi hodí EDIT 0:59: Nie niesom dement, ale asi za to môže jeden bug:banana: Tu sa o tom pár ludí bavilo: https://bugs.launchpad.net/wubi/+bug/207137 A tu je príspevok, ktorý ma zachánil pred fyzickou deštrukciou môjho PC "I copied the Ubuntu 8.04 image to a DVD+RW that was finalised using Nero burning ROM and managed to run wubi.exe without problems. It did not work, as above, when recorded to a CDW. For me, problem solved." Ospravedlňujem sa týmto za možný spam a ďakujem za všetko. |
Autor: | Forseti [ úte bře 16, 2010 12:04 am ] |
Předmět příspěvku: | Linux |
Vlákno o Linuxu už tu bylo tak jsem zbytečně nezakládal nové. Pomalu se zaučuju s Ubuntu 9.10, ale občas mi něco nejde jak bych si zrovna představoval:
Prozatím vše, ale určitě něco přibude. |
Autor: | tpelc [ stř bře 17, 2010 4:02 pm ] |
K vypínání touchpadu (trvalému i dočasnému) zde. Přímo klávesová zkratka tam není, ale při troše snahy a dalšího googlování se té akci (příkazu) dá přiřadit nějaká volná. Tady je něco k nastavení akcelerace a citlivosti. Nemám to ověřeno, ale snad by to mohlo být ono. S tím kolečkem myši jsem to moc nepochopil - to má fungovat v celém systému nebo jenom ve webovém browseru? GRUB(2) - a musíš mít nainstalovány více jak dva kernely? Já ty staré vetšinou po nějaké době oddinstalovávám - zbytečně zabírají místo. Pokud to ale musí být, určitě se už teď dají najít podrobnější návody. |
Autor: | Forseti [ stř bře 17, 2010 8:13 pm ] |
Ty návody na ten touchpad jsem viděl, ale asi něco dělám špatně bo mi nějak nechcou fungovat to s tím kolečkem, když ho ve win zmáčknu tak se objeví takové kurzory jako tady v horní řadě http://ybarthelemy.info/dev/openoffice/screenshots/win_cursors.png s těmi šipkami - akorát jsou myslím černé a podle toho do jakého směru se pohnu od původní pozice tak podle toho se změní kurzor a scrolluje to. Je to rychlejší než točit kolečkem. Ale je to jen taková drobnost. A jo jde to myslím v celém systému (teda tam kde jde scrollovat) no vidíš, to mě nenapadlo je odinstalovat
Autor: | tpelc [ čtv bře 18, 2010 3:52 pm ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: inštalácia linuxu a softwareu | ||
Kolečko jde nastavit ve Firefoxu - viz obrázek. V ostatních aplikacích teď nevím. Já místo automatického skrolování používám kliknutí na kolečko myši spíše s klávesou Alt. V tomto případě lze měnit velikost oken bez nutnosti najíždět na okraje => docela dobrá vlastnost, kterou naopak neumím ve Windows. S tím "Emulate numpad" ve 2,49a momentálně nevím. Až budu mít více času, můžu se na to mrknout?
Autor: | Forseti [ čtv bře 18, 2010 9:04 pm ] |
tak já používám Chrome a tam to nejde nastavit, ale myslel jsem přesně tohle, ve win to je právě v systému takže třeba i pdfka obrázky atd. dík za tip s tím ALTem, dobrá věc, ale ve win jsem o tom taky neslyšel a na ten Blender kašli, zkusím nahodit 2.49b nebo nějaký starší, btw znáš nějaký repozitář s Blenderem? bo v tom od ubuntu je jenom ta 2.49a |
Autor: | tpelc [ čtv bře 18, 2010 9:49 pm ] |
Zvláštní repozitář nepoužívám. Nejčerstvější hotový blender stahuju přímo ze stránek blender.org jako *.tar.bz2 balík a pak spouštím přímo tu binárku. Na kompilaci a event. balíčkování SVN verzí jsou tady jiní guruové, že ... |
Autor: | Forseti [ úte bře 23, 2010 7:56 pm ] |
Tak a je tu další problém, nějak se mi zprasil(ztratily se data, když to otevřu tak se mě to zeptá s jakým kodováním to má být a jak se to otevře tak tam jsou akorát 2 řádky o kodování, a pdfko co jsem měl z toho vygenerované nejde vůbec otevřít a chová se stejně jako to odt) jeden dokument z OO.org ani nevím proč, ale teďka ho ani nemžu smazat, píše to No such file or directory, ale v Nautilu i terminálu ho vidím, zkoušel jsem to zamzat i jako admin a nic. Co s tím? |
Autor: | bobbin [ pon bře 29, 2010 10:37 pm ] |
Forseti píše: ... btw znáš nějaký repozitář s Blenderem? bo v tom od ubuntu je jenom ta 2.49a Mrkni na repozitář přímo na blender.org. Jsou zde univerzální binárky, které stačí pouze rozbalit a zkopírovat kam budeš chtít ($HOME/bin; /usr/local/bin; etc....) ps: můžeš přihodit výpis adresáře, kde dany ODF máš? |
Autor: | Forseti [ úte bře 30, 2010 7:59 pm ] |
Citace: michal@forseti:~/DATA/Dokumenty/VSB/UdKT$ ls -l zkoušel jsem tomu taky měnit vlastníka na michal (já) ale nějak se mi to nedaří.
celkem 7601 -rwxrwxrwx 2 root root 220672 2010-02-10 21:14 bezpe_nost_v_laborato_i_new.ppt -rwxrwxrwx 2 root root 213504 2010-02-10 21:15 cviceni_1a_new.ppt -rwxrwxrwx 2 root root 253440 2010-02-15 07:34 cviceni_2_new.ppt -rwxrwxrwx 2 root root 235196 2010-02-10 21:26 cviceni_3a_new.odt -rwxrwxrwx 2 root root 1587712 2010-02-28 21:59 cviceni_3_postup_new.ppt -rwxrwxrwx 2 root root 121327 2010-02-10 21:13 harmnogram_2010.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 286208 2010-02-10 21:15 Hodnoceni_v_predmetu_new.ppt -rwxrwxrwx 2 root root 525126 2010-03-13 11:10 MetodikaPr1.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 156 2010-02-08 08:14 otazky ke zk..txt -rwxrwxrwx 2 root root 291728 2010-02-10 21:14 Prednaska_1.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 573141 2010-02-15 07:21 Prednaska_2.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 2036583 2010-02-22 07:38 Prednaska_3.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 178393 2010-02-22 07:41 Prednaska_4.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 74466 2006-05-25 06:33 Prednaska_5.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 8612 2006-05-25 06:33 Prednaska_6.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 15360 2006-05-25 06:33 Prednaska_7.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 167424 2010-02-10 21:16 projekt1a_new.ppt -rwxrwxrwx 2 root root 235006 2010-03-24 18:16 Projekt 1.odt -rwxrwxrwx 2 root root 180518 2010-02-10 21:19 Sablona_Projekt_1_new.pdf -rwxrwxrwx 2 root root 44168 2010-03-13 16:31 schema - project1.odg -rwxrwxrwx 2 root root 31843 2010-03-13 16:38 schema - project1.svg -rwxrwxrwx 1 root root 128935 2009-04-23 19:49 sla463.pdf -rwxrwxrwx 1 root root 139705 2010-03-23 20:10 test.pdf -rwxrwxrwx 1 root root 61 2009-09-04 12:32 test 1.odt -rwxrwxrwx 2 root root 536 2010-02-06 13:37 test 1.pdf -rwxrwxrwx 1 root root 181368 2010-03-24 18:17 vas326.pdf |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
