problematicky HDD alebo IDE kabel http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=5736 |
Autor: | Slange [ sob bře 29, 2008 4:09 pm ] |
Předmět příspěvku: | problematicky HDD alebo IDE kabel |
Dostal som od kamosa starsi HDD, ktory uz nepouzival. Problem nastal ked som sa ho snazil pripojit. Hned po zapnuti sa detekuju IDE zariadenia, trva to veeelmi dlho a skonci to hlaskou: "secondary IDE channel no 80 conductor cable installed". Skusal som ich zmenit slave/master, skusal som ho na druhom konektore, skusal som aj 40 aj 80 IDE kabel. Vysledok stale rovnaky. Je ten HDD uz uplne "hotovy", alebo by mohol byt problem v niecom inom. Ak mate nejake riesenie, tak to prosim piste ako pre hardwareovu lamu (vyznam sa v tom len tolko, co som si vycital z manualu a z for na nete). maticna: ECS K7S6A fungujuci HDD: Maxtor 6Y080x0 nefungujuci HDD: Samsung SP1213N Ak treba dalsie info, dopisem. |
Autor: | SirThomas [ sob bře 29, 2008 8:12 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: problematicky HDD alebo IDE kabel |
Slange píše: Dostal som od kamosa starsi HDD, ktory uz nepouzival. Problem nastal ked som sa ho snazil pripojit. Hned po zapnuti sa detekuju IDE zariadenia, trva to veeelmi dlho a skonci to hlaskou: "secondary IDE channel no 80 conductor cable installed".
Vypadá to že jsi použil na připojení starý typ IDE kabelu. 80 žilový kabel se skládá z 80 tenkých vodičů. Starý typ IDE kabelu je sestaven ze 40 žil a "drátky" jsou podstatně silnější než u verze s 80 žilama. |
Autor: | Slange [ sob bře 29, 2008 8:17 pm ] |
Slange píše: ... skusal som aj 40 aj 80 IDE kabel...
Uz som to vyskusal. ![]() |
Autor: | SirThomas [ sob bře 29, 2008 8:26 pm ] |
Slange píše: Slange píše: ... skusal som aj 40 aj 80 IDE kabel... Uz som to vyskusal. ![]() Podívat se na jumpery disku jestli jsou spprávně, popřípadě zkusit jiný konektor. Na kabel pověsit jenom ten disk. Popřípadě v biosu vypnout zastavení při chybě ať se to dostane do oken... |
Autor: | Slange [ čtv dub 03, 2008 12:22 am ] |
SirThomas píše: Slange píše: Slange píše: ... skusal som aj 40 aj 80 IDE kabel... Uz som to vyskusal. ![]() Podívat se na jumpery disku jestli jsou spprávně, popřípadě zkusit jiný konektor. Na kabel pověsit jenom ten disk. Popřípadě v biosu vypnout zastavení při chybě ať se to dostane do oken... Vsetko vyskusane, vysledok opat rovnaky. Do win sa sice dostane ( ked je disk so systemom ako master ), ale druhy disk tak ci tak nefunguje. Pytal som sa predchadzajuceho majitela, a dozvedel som sa, ze ten disk unho sice fungoval, ale hodnoty smartu uz boli prekrocene. |
