Athlon 64 - pomalý http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=4422 |
Autor: | pedu [ stř bře 07, 2007 7:50 am ] |
Předmět příspěvku: | Athlon 64 - pomalý |
V 2.43 sa mi takmer nedá pracovať na Athlone 64. Keď mám v nodes niečo posunúť, trvá to neskutočne dlho. Aj pri Edit móde, alebo stlačení butonu dole je to pomalé. Pritom je rovnaká konfigurácia sw - WXP prof. |
Autor: | SirThomas [ stř bře 07, 2007 8:30 am ] |
Předmět příspěvku: | Re: Athlon 64 - pomalý |
pedu píše: V 2.43 sa mi takmer nedá pracovať na Athlone 64. Keď mám v nodes niečo posunúť, trvá to neskutočne dlho. Aj pri Edit móde, alebo stlačení butonu dole je to pomalé. Pritom je rovnaká konfigurácia sw - WXP prof.
Rychlost procesoru na modelování nemá rozhodující vliv, modelování je o grafické kartě. Procesor je na render. ![]() |
Autor: | pedu [ čtv bře 08, 2007 12:42 pm ] |
To nebude grafickou kartou - keď niečo ťahám, stáva sa (nie vždy), že myš ide, ale tá vec sa začne pohybovať neskôr. Najhoršie je to v node editore. Chcem urobiť prepojenie, začnem ťahať od guličky, ale myš mi zaberie až centimeter ďalej na ploche a urobí sa mi výber a niekedy mi to vymaže iné prepojenia. |
Autor: | Pitris [ čtv bře 08, 2007 12:46 pm ] |
Rekl bych, ze SirThomas ma pravdu. Kdyz jsem mel jeste stary pocitac, tak mi pomala graficka karta delala presne to, co popisujes. |
Autor: | SirThomas [ čtv bře 08, 2007 12:56 pm ] |
pedu píše: To nebude grafickou kartou - keď niečo ťahám, stáva sa (nie vždy), že myš ide, ale tá vec sa začne pohybovať neskôr. Najhoršie je to v node editore.
A je to grafickou kartou. ![]() Na modelování využívá Blender knihovny OpenGL. Pokud máš slabší kartu (nebo mizernou podporu OpenGL např. Matrox, starší ATI), tak v určité fázi v závislosti na počtu polygonů to přestává karta stihat. Dochází k zasekávání "scény" při jakémkoliv pohybu s daným modelem. ![]() |
Autor: | Pitris [ čtv bře 08, 2007 10:23 pm ] |
pedu: Co jsi s tim pocitacem delal, ze Ti to zacalo blbnout? Ted nerypu, to je seriozni otazka, treba sis poskodil ovladace. Myslim, ze nic se nepo-e-e jen tak z niceho nic. ![]() |
Autor: | pedu [ pát bře 09, 2007 7:32 am ] |
Proste som dostal novy, lepsi pocitac a nemozem na nom nic menit Je tam naozaj ATI Radeon Express 1150 401 MHz... |
Autor: | Zealot [ pát bře 09, 2007 7:48 am ] |
pedu píše: Proste som dostal novy, lepsi pocitac a nemozem na nom nic menit Je tam naozaj ATI Radeon Express 1150 401 MHz...
Stáhni si nejnovější ovladače... hlavně pro OpenGL |
Autor: | freekill [ pát bře 09, 2007 6:43 pm ] |
Vim cim to je...mel jsem podobne problemy. U kazde kraficke karty je CDcko s ruznyma doplnkama, pokdu mas radeon tak by tam mel byt ATI CATALYST CONTROL, ten nainstaluj a pohrab se v nastaveni OPENGL (na plose>vlastnosti>nastaveni>upresnit>OpenGl) |
Autor: | pedu [ stř bře 28, 2007 6:49 am ] |
Skúšal som to aj s ovládačmi Omega, aj s nastavením OpenGL. Čosi sa zlepšilo, ale nie dostatočne... |
