Právě je sob dub 19, 2025 2:05 pm
 Předmět příspěvku: LCD monitor
PříspěvekNapsal: sob pro 09, 2006 10:34 pm
Zdravim, chtel bych se zeptat majitelu sirokouhlych monitoru jestli je vyhoda mit sirokouhlej monitor (napr. pri blenderovani, praci s grafikou anebo i pri bezny cinnosti) nebo to je spis na obdiz.
A tedka vseobecnej dotaz: nemate nejakej dobrej tip na 19" LCD monitor kolem 6000kc?
thx
PříspěvekNapsal: sob pro 09, 2006 11:22 pm
Vždy jsem vnímal širokoúhlé monitory jako vhodné spíš pro práci s textem (2 stránky se na něj vejdou vedle sebe) a přehrávání filmů. Na grafiku si myslím, že je to jedno, ale větší uhlopříčka a lepší rozlišení je bezesporu výhodou.
 Předmět příspěvku: Re: LCD monitor
PříspěvekNapsal: ned pro 10, 2006 9:46 pm
666
viduka píše:
thx
Přihoď 2000,- na monitoru není dobré šetřit...
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7908&Itemid=47
PříspěvekNapsal: pon pro 11, 2006 11:59 am
Myslim, ze rozdil mezi beznym CRT a beznym LCD v kvalite uz neni tak markantni. A kvalitni CRT je stale jeste relativne drahy. No a presne barvy na CRT jsou stejne bez kalibrace k nicemu (mas nastavenou spatnou hodnotu barvy, ale stabilne). LCD dnes urcite neni vylozene spatna volba.
Pokud se mylim, opravte me.
PříspěvekNapsal: pon pro 11, 2006 12:15 pm
Určitě seženeš LCD s kvalitním výstupem, ale pokud beru to, co jsem měl já (nic moc extra, jak jsem psal), tak jsem mohl pozorovat znatelný rozdíl právě v jemných odstínech. U LCD, které mám já (model 08/2006), tak i přes vysoký kontrast je patrný rozdíl v zobrazování jemných nádechů barev. Pozoroval jsem to u www stránek, které jsem dělal a hrál si s jemnými odstíny. :wink:
Nicméně si užívám obrovského prostoru na stole a jsem spokojený majitel LCD. 8)
PříspěvekNapsal: pon pro 11, 2006 3:11 pm
666
Pitris píše:
CRT je momentálně pořád na "grafiku" jediná možná volba pokud neberu v potaz LCD v řádech několika desetitisíců korun.
Osobně mám na stole 19" Eizo, ale pokud hrnu tisk dolaďuji výsledný obraz na zkalibrovaném 19" CRT. Nicméně pokud LCD pro grafika tak mohu jenom doporučit Eizo. Ostatní je jako Trabant vedle Mercedesu.
