optimalizace vykonu - Blender malo vyuziva RAM http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=3798 |
Autor: | joxer [ ned říj 22, 2006 1:27 am ] |
Předmět příspěvku: | optimalizace vykonu - Blender malo vyuziva RAM |
zdravim, nevite kde mam co nastavit v blenderu nebo windowsech aby Blender vyuzival poradne RAMku? mam 1gb, a vsude se pise ze na render to je spis malo, ze 2gb se pouzijou... i kdyz renderuju fakt narocnou scenu co ma az stovky tisic polygonu, zapnuty ambient occlusion a dalsi narocny veci... tak kdyz dam ctrl+alt+del, tak vidim ze blender uziva treba jenom 200-300 mb a zbytek ramky je nevyuzitej. nevite nekdo jestli je to OK, a nebo jestli de nekde neco nastavit.. mimochodem procesor dvoujadrovej pentium D 940 3,2ghz je vyuzitej na 100% i pri jednoduchym renderu... |
Autor: | kaucukovnik [ ned říj 22, 2006 9:51 am ] |
Nevim jestli je to to, co hledas ale pokud si stahnes horni listu abys odkryl "setup". (chynes spodni okraj listy s File apod a posunes to dolu) . Tam sem objevil v Zalozce Sysetem &OpenGL volbu MEM Cache Limit. Ja to mam standardne nastavene na 32. Mohlo by to byti ono. |
Autor: | joxer [ ned říj 22, 2006 4:21 pm ] |
tak sem to zkousel a tim to neni ![]() |
Autor: | 6xx [ ned říj 22, 2006 4:36 pm ] |
Jestli je to OK poznas snadno podle toho jestli ti pocitac pritom hrabe na disk. Pokud na ten disk hrabe(hodne) tak to pravdepodobne OK neni, protoze swapuje. |
Autor: | joxer [ úte říj 24, 2006 8:31 pm ] |
je to ok, na disk nehrabe, problem neni plna ramka ale nevyuzita ![]() nevim jestli neni neco nekde blbe nastaveny... |
Autor: | iIN [ úte říj 24, 2006 9:03 pm ] |
Prečo by mal program plniť pamäť, keď ju nepotrebuje? |
Autor: | tom*p [ úte říj 24, 2006 9:27 pm ] |
souhlasím s iIN - Blender víc paměti nepotřebuje, aspoň ne pro ty scény, které renderuješ. Rychlost asi závisí hlavně na procesoru (ten se bude využívat vždycky co nejvíc, aby byl render co nejrychlejší). A jinak 200-300 MB ramky je taky dost. |
Autor: | SirThomas [ stř říj 25, 2006 7:59 am ] |
Pokud render nevyužije plný potenciál tvojí paměti, tak ji nepotřebuje. Udělej si náročnější scénu a potom si Blender uhryzne více paměti. Není problém při náročných scénách využit při renderu 2GB paměti. |
