Chyba grafické karty? http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=3368 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Ragnos [ ned srp 27, 2006 9:25 pm ] |
Předmět příspěvku: | Chyba grafické karty? |
Chtěl jsem se zeptat. Při přehrávání náročnějších videiích DivX apod. se mi na monitoru objevují červené a modré tečky při běžné práci ne. Čím to může být a co s tím? Karta je to GeForce 7600GT. |
Autor: | Pitris [ ned srp 27, 2006 10:13 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Chyba grafické karty? |
G_Taurus píše: Chtěl jsem se zeptat. Při přehrávání náročnějších videiích DivX apod. se mi na monitoru objevují červené a modré tečky při běžné práci ne. Čím to může být a co s tím? Karta je to GeForce 7600GT.
Tak to je divne. Prehravani filmu neni az tak narocne na grafiku jako spise na procesor. To ve hrach dostane karta zabrat. Ty mas novy komp, ze? 1)Dela Ti to od zacatku? 2)Zkus preinstalovat ovladace. 3)Doahnout srouby na kaberu u monitoru i pocitace. 4)Prehod DVI na analog nebo obracene. 5)Soupni tam nejek livko Linuxu a prehrej film na nem. Nevim co vic poradit.. |
Autor: | postolka [ ned srp 27, 2006 10:51 pm ] |
Nemas nahodou nejaky spatne pretaktovany model?? V obchodech se totiz nekdy prodavaji pretaktovane grafarny (ktere nekdo koupi, pretaktuje je a pak je prodava draz). Tohle mi totiz zacla grafarna delat kdyz se ji pokazil vetracek na chladici. A taky to delalo znamemu co mel prave tu primo z obchoda pretaktovanou grafarnu. |
Autor: | Ragnos [ pon srp 28, 2006 8:40 am ] |
pitris:jj dělalo od začátku, ale bojím se že to nějak souvisí s tou grafárnou, ovladače zkusím nejnovější postolka píše: Nemas nahodou nejaky spatne pretaktovany model?? V obchodech se totiz nekdy prodavaji pretaktovane grafarny (ktere nekdo koupi, pretaktuje je a pak je prodava draz).
Tohle mi totiz zacla grafarna delat kdyz se ji pokazil vetracek na chladici. A taky to delalo znamemu co mel prave tu primo z obchoda pretaktovanou grafarnu. No co jsem zatím četl na jednom fóru na netu tak by to mohlo dělat špatné chlazení, mám tam pasivní chladič. Takže přihodit větrák by mělo pomoci? Jinak s tím přetaktováním vůbec nevím jak to mám poznat. Teďka jsem se díval na monitorování teploty GPU a nějaké extra teploty tam při pouštění filmu nebyly tak už nevím. |
Autor: | SirThomas [ pon srp 28, 2006 10:24 am ] |
Může být také ten tvůj kus vadný, nebo zkus jiný ovladač... ![]() |
Autor: | Matajon [ pon srp 28, 2006 11:13 am ] |
Nemas nahodou moznost vyzkouset tu GK v jinym PC ? |
Autor: | Ragnos [ pon srp 28, 2006 3:18 pm ] |
SirThomas píše: Může být také ten tvůj kus vadný, nebo zkus jiný ovladač... ![]() Kamoš mi radil ať to jdu reklamovat, tak jsem tam zašel s tím, že nemají zrovna desku kde to vytestit, tak mi ji vyměnili za jinou. Problém zůstal, nakonec jsem přišel že to dělá zatím jenom divx. Zkoušel jsem nekomprimované Avi a tam problém nebyl. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače grafické karty nejnovějšími ze stránky výrobce, různé rozlišení, frekvence monitoru, nejnovější verzi DivX, jiný monitor a pořád problém zůstal. :-/ Matajon píše: Nemas nahodou moznost vyzkouset tu GK v jinym PC ?
Až tu příležitost budu mít tak to testnu. |
Autor: | postolka [ pon srp 28, 2006 7:33 pm ] |
G_Taurus píše: No co jsem zatím četl na jednom fóru na netu tak by to mohlo dělat špatné chlazení, mám tam pasivní chladič. Takže přihodit větrák by mělo pomoci? Jinak s tím přetaktováním vůbec nevím jak to mám poznat. Teďka jsem se díval na monitorování teploty GPU a nějaké extra teploty tam při pouštění filmu nebyly tak už nevím.
Z mych zkusenosti je to na 95% spatne uchlazenym GPU, rek bych ze kdyz na to prihodis vetrak z nake stare 486 tak to pomuze. |
Autor: | Sagi [ pon srp 28, 2006 9:12 pm ] |
Předmět příspěvku: | ... |
Nam driv strasne dlouho nesli poustet filmy, hrozne se to trhalo, nakonec sme nejak zjistili ze je to zakladni deskou. A na netu na forech ma spoustu lidi problemy se spoustenim filmu na deskach od SYS... (jako ta nase)... nemohlo by to tim byt? |
Autor: | Ragnos [ pon srp 28, 2006 9:31 pm ] |
No zítra to jdu znovu vyreklamovat a poradit se tam s těmi techniky, vypadají přátelsky, tak snad se to nějak kloudně vyřeší. jinak díky všem za pomoc, až se to vyřeší dám echo čím to přesně bylo. |
Autor: | pacholeq [ pon srp 28, 2006 9:46 pm ] |
ja bych rek za tam je naka vadna pipeline |
Autor: | KIWI [ úte srp 29, 2006 10:24 am ] |
když to dělaj obě dvě karty, tak si myslím že to bude něčím jiným, že by byly obě karty vadný není moc pravděpodobný (ale stát se může všechno) |
Autor: | Ragnos [ úte srp 29, 2006 5:42 pm ] |
no tak v jiným pc ta karta jede, to mi hlava nebere. fakt nevím kde jinde by mohla být chyba. |
Autor: | 6xx [ stř srp 30, 2006 6:58 pm ] |
ve sbernici na desce |
Autor: | thool [ čtv říj 19, 2006 7:02 am ] |
a co takhle jiny kodeky? ![]() skus ffdshow |
