Právě je sob lis 23, 2024 3:31 am
 Předmět příspěvku: problém s pamětí
PříspěvekNapsal: pon bře 20, 2006 5:21 pm
Zdravím potřeboval bych poradit mám takovej problém s paměťma. V počítači sem měl 2x256MB Kingston DDR 400. Teď sem si k tomu dokoupil jeden 512MB taky Kingston DDR400. Od tý doby se mi občas samo od sebe restartuje PC. Zkusil sem teda programem Memtest otestovat paměti, tak mi to vyhodilo nějaký chyby, když sem tu novou dal pryč a otestoval tak to bylo v pohodě, když sem testoval samotnou 512, tak to bylo taky v pořádku, tak teď nevim co s tim. jo základní deska asus A7N8X
PříspěvekNapsal: pon bře 20, 2006 5:27 pm
no ... co s tim ?
asi nic, je to normalni nekompatibilita pameti (asi jiny pocet cipu nebo neco jineho). Tak bud pouzivej 2x256, nebo tech 512 .... jinak to asi nevyresis Obrázek
PříspěvekNapsal: pon bře 20, 2006 5:37 pm
no vidis a to je to co prave nechci :( jinak bych si nekupoval další paměť
PříspěvekNapsal: pon bře 20, 2006 11:26 pm
666
KIWI píše:
Chceš nechceš tady není jiné řešení..., pravděpodobně ta tvá deska nesnese kobinaci 2 x 256 + 512, je to také hrubě nestandartní. :)
PříspěvekNapsal: úte bře 21, 2006 4:51 pm
hmm.... co se dá dělat. Takhle ty paměti mám, protože, když sem kupoval počítač, tak tam byly ty dvě 256, no a teď sem chtěl trochu zvěšit pamět tak sem koupil tudle. Ještě zkusim ty paměti zpřeházet ve slotech a uvidím, jinak si asi koupim ještě jednu 512, a ty dvě prodám a bude to.
PříspěvekNapsal: čtv bře 23, 2006 4:05 pm
nech si jednu 256 a 512..melo by to fungovat :wink:
PříspěvekNapsal: čtv bře 23, 2006 4:24 pm
666
mallox píše:
To zrovna není korektní řešení..... :)
PříspěvekNapsal: čtv bře 23, 2006 6:00 pm
mallox píše:
to už sem zkusil nefunguje, pořád to padá (nehledě na to že to nejni ten 1GB, kterej sem chtěl, už mám objednanou druhou 512, a ty 256 si vezme kámoš)
PříspěvekNapsal: čtv bře 23, 2006 6:20 pm
A ses si jistej, ze tvoje deska podporuje vic nez 512MB RAM ? Obrázek
PříspěvekNapsal: čtv bře 23, 2006 8:03 pm
666
Matajon píše:
Tak už nevím, jestli si z něho neděláš srandu. :shock:
Prostě a jednoduše ta deska nesnese rozdílné velikosti pamětí, nic až tak neobvyklého u dual-channel memory access possible.
Ta deska podporuje:
Chipset nVidia nForce II
Processor Athlon XP FSB 100/133/166MHz
Duron FSB 100MHz
- Memory PC1600/2100/2700/3200
- Three 184-pin slots for DDR SDRAM DIMM
- Maximum memory capacity 3 GB
- Supported memory types PC1600/2100/2700/3200
- 128-bit dual-channel memory access possible
HDD UltraDMA/133
Serial-ATA/RAID
Additional 2 IEEE-1394
Audio - nForce II
6 USB 2.0
2 x10/100M LAN
PříspěvekNapsal: čtv bře 23, 2006 8:56 pm
Omg, jdu se asi zastrelit, nekoukal jsem se, ze KIWI uvedl na zacatku desku ObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: pát bře 24, 2006 5:01 pm
nic se neděje ja občas taky něco přehlídnu :)
