Sieť v Linuxe http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=1117 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | dogfood [ úte kvě 17, 2005 4:02 pm ] |
Předmět příspěvku: | SieÅ¥ v Linuxe |
ÄŒaute. Prednedávnom som zaÄ |
Autor: | SirThomas [ úte kvě 17, 2005 5:41 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Sieť v Linuxe |
dogfood píše: Čaute. Prednedávnom som začal rozmýšlať o tom, že prejdem na Linux. Tak som si zohnal Knoppix, lenže som tam nevedel nastaviť sieť. Vo windowse sa to robí pravý klik na "Miesta v sieti" -> "Vlastnosti" -> Pravý klik na "Pripojenie k miestnej sieti" -> "Vlastnosti" -> "Protokol siete TCP/IP" -> "Vlastnosti" a tam sa už píšu niake IP adresy a masky podsiete a také veci. Kde sa to nastavuje v Linuxe (alebo v Knoppixe, ak je tam zásadný rozdiel)?
Mám totiž internet cez lokálnu sieť a bez tohto mi asi nepojde. HELP ME PLEASE ![]() Filozofie Linuxu je trochu jiná, takže ti v zásadě znalosti Windows jsou na draka. Neobejdeš se bez samostudia a intenzivního. Nějaké rady najdeš třeba tady http://www.abclinuxu.cz/[/url] |
Autor: | iIN [ úte kvě 17, 2005 9:18 pm ] |
fuj knoppix.. Ak prechádzaš z Windowsu, radil by som ti distribúciu Suse, alebo Mandriva.. Majú pekné grafické inštalátory a konfigurátory a dokonca aj väčšinu HW detekujú správne.. Sieť sa inak konfiguruje príkazom ifconfig, syntax si ľahko nájdeš v googli.. ifconfig eth0 IP netmask maska podsiete |
Autor: | dogfood [ úte kvě 17, 2005 10:18 pm ] |
Knoppix mám len na skúšku, že Ä |
Autor: | Ku8aZ [ stř kvě 18, 2005 12:49 am ] |
Předmět příspěvku: | sit v linuxu |
Rekl bych, ze je to jeste jednodussi nez ve Windows ![]() - Knoppix ti urcite natahne spravny modul k sitovce (pokud mas nejakou vcelku standardni). Ty potrebujes jen nastavit adresu, servery atd... * pouzivas DHCP? prepnes se do konzole a zadas: Kód: dhcpcd eth0 * nepouzivas DHCP? je to trosku horsi, ale zase nic tezkeho - prepnes do konzole a tam zadas: Kód: ifconfig <ip adresa> netmask <maska site> broadcast <broadcast adresa - nemusi byt> - tim se ti priradi IP adresapokud potrebujes nastavit branu - Kód: route add default gw <adresa brany> DNS servery: zeditujes soubor Kód: /etc/resolv.conf ve formatu:Kód: nameserver <adresa serveru> ...nameserver <adresa dalsiho serveru> popr. tam jeste pridas Kód: search <domena, ktera se bude prohledavat pro nazvy> To by melo byt vse. Pokud neni sit spustena (overis pomoci Kód: ifconfig eth0 ), jeste das Kód: ifconfig eth0 up
Neni to tak tezke, co? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | dogfood [ stř kvě 18, 2005 6:14 pm ] |
Wuw. To teda Ä |
Autor: | Ku8aZ [ stř kvě 18, 2005 7:49 pm ] |
V Knoppixu jsou KDE, takze staci najet do ovladaciho centra (KDE Control Center) a tam je nekde polozka Sit. Tam se to da nastavit Windowsoidnim zpusobem ![]() Jinak broadcast adresu mozna ani nebudes potrebovat, ve vetsine pripadu se nastavovat nemusi. Je ale par adres, kdy to nedokaze z masky sam rozpoznat a pak se musi nastavit. Ta adresa je stejna jako tvoje IP, jen misto posledniho cisla je 255 ![]() ![]() Nemas zac, vzhledem k tomu, ze se v Linuxu uz docela dlouho pohybuju, rad pomuzu. Taky nejsem zadny sitovy mag, ale tohle jeste docela zvladam ![]() Jinak, pokud bys potreboval zmenit MAC adresu, zapomen na registry, cracky, pomocny programy a podobne sr**ky... staci pouze zadat Kód: ifconfig eth0 hw ether <HW adresa ve tvaru XX:XX:XX:XX:XX:XX> <stejne nastaveni jako predtim> Mozna bys i mohl zkusit, jestli tam neni nektery z prikazu Kód: netconfig nebo neco podobnyho. To je vesmes to samy, jen ty okynka jsou v konzoli netsetup ![]() |
Autor: | dogfood [ stř kvě 18, 2005 8:02 pm ] |
Diki myslim ze sa to hodi. Maju aj iné distribúcie KDE? (MyslÃm Mandrake, Redhat a podobne) |
Autor: | Ku8aZ [ stř kvě 18, 2005 8:07 pm ] |
Předmět příspěvku: | KDE |
SamozÅ™ejmÄ›. Pokud si je nainstalujeÅ¡, tak urÄ |
Autor: | dogfood [ stř kvě 18, 2005 9:51 pm ] |
KeÄ |
Autor: | Ku8aZ [ stř kvě 18, 2005 10:01 pm ] |
Předmět příspěvku: | ajsÃkjů |
Eh.. proÄ |
Autor: | dogfood [ stř kvě 18, 2005 10:27 pm ] |
Ide o to že som nevedel že na ICQ existujú aj iné programy ako samotné ICQ ![]() |
Autor: | Ku8aZ [ stř kvě 18, 2005 10:31 pm ] |
EH... vzdyt i pod Windows existuji Miranda, Trilian, M2, portovany Gaim, SIM a urcite je techto programu mnohem vic ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | dogfood [ čtv kvě 19, 2005 2:24 pm ] |
A to su len programy cisto na ICQ alebo to ma aj ine funkcie? |
Autor: | Ku8aZ [ čtv kvě 19, 2005 2:46 pm ] |
Co se na ne zkusit podivat? Licq zatim jen ICQ (respektive, pouze 1 protokol na ucet), SIM zvlada ICQ, MSN, Jabber, AIM, Yahoo a mozna i neco dalsiho, Gaim taky vsechno, PSI zvlada jen Jabber, ale pres ten jde pouzivat i ICQ... Proste je to vymakany ![]() |
