Právě je čtv črc 03, 2025 7:14 pm
 Předmět příspěvku: Subsurf - Render - restart pc
PříspěvekNapsal: stř bře 05, 2008 11:36 pm
Ahoj lidi, mám problém, když mám scénu kde je obsáhlý náročný subsurf, dám render a PC se mi prostě restartuje.. spadne.. VětÅ¡inou při načítání dat do RAM.. či poté při swapu na disk, když ram už nestačí.. mám jen 1GB.. nevíte někdo, co s tím? díky za odpověď :)
PříspěvekNapsal: stř bře 05, 2008 11:42 pm
Mne to tohle presne delalo teda ne pri subsurfu ale kdyz sem presah hodnotu ramky pomohlo zvetseni strankovaciho souboru v ovladacich panelech das system tam zalosku upresnit tam vykon tam zas upresnit tam je virtualni pamnet tak tam das zmnenit a nastavis si kolik chces je to zavisli na volnem miste na hardisku.
PříspěvekNapsal: sob bře 08, 2008 9:02 am
Supr.. tím by to mohlo být :-) to mě nenapadlo.. děkuju
